  Daten Kopieren mit Vererbung
Autor Thema:  Daten Kopieren mit Vererbung (430 mal gelesen)
Schweizersuperuser
Sehen Sie sich das Profil von Schweizersuperuser an!   Senden Sie eine Private Message an Schweizersuperuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schweizersuperuser
DELL Precision 340
1.5 Gb RAM
Nvidia Quadro FX<P>Pro/E 2001 2004010
IPA V8.0
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen haben ein kleines probl.
mit einigen schwierigen teilen
die ich kopieren haben wollte,
und zwar das alle dateien kopiert werden aber
die Vererbung auf der alten bleibt
weiss villeicht jemand der sowas schon gemacht hat
einen denkansatz oder lösung wäre super.
viele dank MFG Super User
Ulti-Franz
Konstrukteur, Projektsachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Ulti-Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Ulti-Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulti-Franz
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schweizersuperuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich hoffe dass ich dein Problem richtig verstanden habe?!
Wenn du die Vererbung auf die alten Teile nicht haben möchtest musst du bei Kopie speichern unter bei einer Baugruppe neue Namen für die Teile vergeben!
Ulti-Franz
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schweizersuperuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry hab mir deine Fragenstellung nicht genau durchgelesen gehabt!
Wenn du die Vererbung haben möchtest musst du Wiederverwenden anwählen!
Schweizersuperuser
DELL Precision 340
1.5 Gb RAM
IPA V8.0
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist leider genau das probl. das ich
habe das das die vererbung eben nicht in
dieser liste auftaucht ;(
hab ich vergessen zu erwähnen sry.
Mfg User
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schweizersuperuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst Intralink.
Schweizersuperuser
DELL Precision 340
1.5 Gb RAM
IPA V8.0
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben Pro File !
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 22. Jul. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schweizersuperuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mit Pro/File weiß ich nicht wie s geht-ob es so intelligent auf die Referenzen schaut wie Pro/I ???
Ich würde das ganze einfach lokal im Pro/E machen (im Falle INTRALINK auf Platte exportiert).
Alles in Sitzung holen.
Die Kinderteile umbenennen und mit dem Global Ref Viewer schauen, dass keine Referenz Flöten gegangen ist. Speichern. Die alten Teile liegen ja weiterhin im Pro File und die neuen kommen jetzt dazu.
  Der Eisbär
"Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden" (Pischetsrieder, ex CEO BMW AG)
