  Einrichtung Einzelarbeitsplatz Wildfire2 mit Hardware. Wo?
Autor Thema:  Einrichtung Einzelarbeitsplatz Wildfire2 mit Hardware. Wo? (971 mal gelesen)
Smith
SaZ13
Sehen Sie sich das Profil von Smith an!   Senden Sie eine Private Message an Smith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smith
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag
Ich soll mich für unseren Betrieb um ein Komplettpaket für einen Einzelarbeitsplatz mit folgenden Anforderungen kümmern:
- Hardware (HP, Dell oder andere "Markenware") bestehend aus:        Workstation mit Tastatur und Maus sowie min. 21"TFT
- Software Pro/E Wildfire II
Kennt jemand von euch Firmen die sowas anbieten? Meine Google-Suche war bisher noch nicht so erfolgreich.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue mal nach oben auf die Startseite, da steht: Mit freundlicher Unterstützung durch Inneo. Da hst du schon mal einen Hinweis. Ansonsten bekommt man Dell-Rechner bei Dell, HP-Rechner bei HP, .... ;-). Suche mal im Forum zum Stichwort Studentenversion, da wurden öfters auch mal andere Distributoren von Pro/E genannt. Die vertreiben bestimmt auch die entsprechenden Rechner dazu. Wenn du dir die Sachen selber zusammenstöpseln willst, unbedingt auf die Zertifizierung der Hardware (besonders der Grafikkarte!!!!) achten!
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
Stoepsel
Sehen Sie sich das Profil von Stoepsel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoepsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
ebenfalls findest auf der Homepage von ptc www.ptc.com
eine Liste mit PTC-zertifizierter Hardware.
Musst mal ein wenig durchsuchen.....
Da ich auf nem Dell System arbeite kann ich Dell auch ganz gut empfehlen.
Aber die Grafikkarte ist immens wichtig!!!!
Mensch und Maschine ist ein mittlerweile grosser Distributor von PTC.
Ansonsten ruf doch direkt mal PTC an und frage nach wer in deinem Gebiet der zuständige Vertriebspartner ist!
Joni
Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Joni an!   Senden Sie eine Private Message an Joni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joni
Wildfire 2.0
Intralink
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
generell solltest Du Dir verschiedene Angebote einholen. Allein bei einem macht wenig Sinn, da Du sonst nicht die Preisunterschiede kennst. Versuche auch evtl. Trainings (Basiskurs, Aufbaukurs usw.)mit rauszuschlagen, falls Du welche benötigst.
Die drei größten, die ich kenne sind PTC, Inneo und INDUSTRIEHANSA. Die sind überall in Deutschland verteilt. Versuche es mal bei den drei.
Als Hardware hat sich meines Erachtens Fujitsu-Siemens bewährt.
Diese E-Mail spiegelt nur meine PERSÖNLICHE Meinung wider.
Johann
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joni:
Um Gottes Willen - alles, bloß das nicht!!1
Wir haben hier seit 1997 das Elend mit Fujitsu-Siemens-Maschinen und werden - hoffentlich! - die letzten davon dieses Jahr aussortieren und gegen Neuwertiges der Marke HP oder Dell austauschen.
@Smith:
Generell mußt Du bei der Auswahl der Hardware
http://www.ptc.com/WCMS/files/25305en_file1.pdf
beachten. Allerdings wird das Dein Hardware-Lieferant auch selbst tun, wenn er Dir das Pro/E mitanbietet und etwas von der Materie versteht.
Wenn Du meine persönliche Empfehlung hören willst:
SGI-Workstation mit aktuell gepatchtem IRIX - was Stabileres findst net. Kostet dann allerdings auch ein paar Schienen mehr.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben früher selber SGI vertrieben, aber sind aufgrund des immer schlechter werdenden Services davon abgekommen zumal SGI Hardware auch nicht gerade Low-Budget Ware ist. Und was die Systemstabilität angeht, sind wir doch mal ehrlich, die Zeiten der ständigen Bluescreens unter Windows sind seit Win 2k eigentlich vorbei.
Würde dir auch zu DELL oder HP raten. FSC ist zwar teilweise recht günstig, aber beim Service nicht gerade 1A.
Ansonsten wie schon geschrieben darauf achten das die Hardware zertifiziert ist. Bei "Markenherstellern" gehört dies im Workstationbereich aber eigentlich fast schon zum guten Ton und wird ja auch oft genug als Werbeargument genommen.
www.workstation-center.de
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander!
Da Ihr gleich mal ein Komplettpaket kaufen wollt, gehe ich mal davon aus, dass Ihr GAR keine Erfahrungen mit Pro/E habt - dann fehlt da aber das Wichtigste bei Euerem Paket: Die Schulungen!!
PTC wird bei Euch wohl nur anbieten, wenn Ihr eine Riesenfirma mit fettem Jahresumsatz seid, alles Andere wird an Partner abgetreten.
Wir haben beste Erfahrungen mit PTC selbst, Inneo (früher Rand), Denc und evtl. noch Industriehansa gemacht - und leider auch fürchterlich schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen selbsternannten Profis, die vorgeben alles zu wissen, aber schon bei der leichtesten telefonischen Frage "gleich zurückrufen"... :-(
Mensch&Maschine ist bei uns nur negativ aufgefallen, wir haben Ihnen (ausser mal ein Infotag-Besuch) aber auch noch keine Chance gegeben.
Trotz diversen Telefongesprächen versuchen mir die Freunde immer mal wieder eine Anfängerschulung oder ein 3D-Einstiegspaket zu verkaufen...
Mein Vorschlag:
Lasst Euch das identische Komplettangebot von mehreren "großen" Anbietern machen, wenn Ihr selbst genug Erfahrung gesammelt habt, könnt Ihr immer noch zu einem anderen Anbieter wechseln.
Wichtiger als der Preis ist am Anfang in jedem Fall der Support und das Wissen des Anbieters!
Zur Hardware:
Ich habe gerade eine große Auswahlphase hinter mir und habe im Hinblick auf die Hardwarezertifizierung durch PTC nur wenig wirklich interessante und zukunftstaugliche Möglichkeiten gefunden:
Meiner Meinung nach sortiert PTC gerade die Hardware-Plattformen aus, um in Zukunft weniger breite Unterstützung liefern zu müssen.
Wenn ich die aktuelle und ein paar ältere Hardware-Listen anschaue, drängt sich mir die Meinung auf, dass Unix deutlich auf dem absteigenden Ast ist, der SGI-Support geht auch deutlich zurück und lediglich HP bleibt stabil oder nimmt gar zu.
Diese meine Meinung teilen auch diverse Lieferanten.
Darum steht MEINER Meinung nach nur HP zur Diskussion, entweder die C8000 unter HP-Ux oder die Maschinen XW6200, XW8200 oder XW9300 unter WindoofXP.
Im direkten Leistungsvergleich gegen die XW8200 ist die Unix-Maschine allerdings echt enttäuschend und dank fast doppeltem Preis wohl nur etwas für echte Unix-Gurus.
Siehe Benchmark-Test unter www.proesite.com !
Bleibt als un-vorbelasteter Neueinstieg eigentlich nur die Wahl zwischen den verschiedenen Windows-Maschinen - je nach benötigter Leistung und Geldbeutel.
VORSICHT: MEINE MEINUNG!
HTH !
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Jul. 2005 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.net-online.de/produkte/aktionen_stand170505.htm   http://www.net-online.de/produkte/Ang-web-ProStart-08-2004.pdf  http://www.net-online.de/produkte/Ang-web-ProProfi-08-2004.pdf
Sind aber schon ein Jahr alt
HTH trotzdem
@JPietsch
Sorry, aber hier muss ich mal entschieden widersprechen.
Etwas langsameres für noch mehr Geld bekommst Du nicht, als SGI für ProE. Wenn man Geld verbrennen will beachte man hier http://www.ptc.com/WCMS/files/25453en_file1.pdf folgenden Satz:
" • SGI IRIX - Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 will be the last release supporting SGI IRIX. IRIX support will not be provided in Pro/ENGINEER Wildfire 3.0. "
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 22. Jul. 2005 editiert.]
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 24. Jul. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dem Sven nur zustimmen.
Die Geldmenge, die man in diese blauen Rechner stecken kann, erreicht locker den Verteidigungshaushalt eines mittelamerikanischen Kleinstaates. Bei dem Gewicht was die Maschinen auf den Tisch bringen, schaut man dann doch auch mal nach, ob die irgendwie mit Blei ausgegossen sind und bei dem Lärm, den die Teile machen, ist man schon nach 2 Stunden Arbeit auf der Suche nach einem Gehörschutz mit aktivem Gegenlärm. Die Stabilität betrifft ebenso mehr das Gehäuse, Pro-E raucht auf diesen Maschinen genauso ab... Dafür hat man natürlich zusätzlichen Spaß mit verschiedenen Dateisystemen, Backup-Lösungen und sogar Monitorkabeln. Ist man dann trotz allem mal mit dem Rechner beim Kunden, muß man dann feststellen, dass Rechner, die soviel kosten wie der kleinste SGI-Speicherriegel, nahezu die gleiche Perfprmance bringen. Ächz.
Denke bitte auchmal über den Einsatz von Laptops nach. Die Rechen- und Grafikleistung reicht gut für mittlere Projekte, bei den bereits erwähnten Firmen gibt es tolle Teile.
Die Bildschirme sind zwar etwas kleiner als Tischdisplays (evtl. muss man seine Brille updaten), dafür kann man ortsunabhängig arbeiten.
Nicht schlecht auch: 24 h-Hardware-Versicherung für 3 Jahre. Habe da sehr gute Erfahrungen (bei Dell) gemacht.
@Jpietsch: bin jetzt auch nicht gerade ein Fan von Fujutsu, aber bei meine Kunden stehen diese Rechner zu deren größten Zufriedenheit.
Gruß Armin
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was den kleinen Bildschirm bei Notebooks betrifft, da kann man ja an seinem Hauptarbeitsplatz mittels eines großformatigen extra Displays abhilfe schaffen. Aktuelle Mobile Workstations wie zum bsp. die HP nw8240 haben sogar für extern einen Dual-Link Anschluss für die Ansteuerung von bis zu 9 Mega Pixel Displays.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sadolf:
Aua, so schlimm steht's also um meine (jetzt wohl ehemalige :-( ) Lieblingsmarke. Na denn eben HP oder Dell, wenn's denn mit Windows laufen soll.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
@JPietsch:
Das tut mir jetzt echt leid für Dich!
Wir trauern mit Dir!
Und glaub mir, ich kann das nachvollziehen: Noch diese Woche gehen bei mir drei blaue und ein grüner Staubsauger in den (viel zu vorzeitigen aber wohlverdienten) Ruhestand...
Ruht in Frieden, Freunde, Eure Nachfolge ist silbergrau, kaum zu hören  aber dafür deutlich schneller...
Michael.
JPietsch
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich doch bloß schon meine sieben spinatfahlen Toaster los wäre, die hier seit sechs Jahren rödeln...
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Umzug in ein neues Büro soll angeblich Wunder wirken - aber ich schwörs: ICH WAR NICHT IN DER NÄHE ALS DAS PASSIERT IST !!
Michael.
