Thema: Stufenschnitt - Darstellung (6249 mal gelesen)
stephan8 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2005
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir hierbei jemand weiterhelfen. Ich suche zur folgenden Frage eine praktikable Lösung: Problemstellung : Stufenschnittdarstellung unter ProE 2000i - 1999500 Bisher habe ich nicht die Möglichkeit herausfinden können, wie es mir gelingen wird bei einem derartigen Schnittverlauf auch die seitlichen Sihouletten-Kanten mit angezeigt zu bekommen. Im Anhang befindet sich dazu ein vereinfachtes Beispiel, dargestellt in einer umbenannten Word-Datei, als ein stellvertretendes Beispiel für versetzt zu bemassende Bohrungen. Die Lösungsmöglichkeit suche ich unter ProE 2000i - 1999500. Es wäre schön, wenn ich das mit einem Schnitt gelöst bekomme. Vielen Dank im voraus und mit freundlichen Gruessen Stephan8
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan8
Hallo Stephan  Herzlich willkommen im Forum  Wo hast Du denn diese alte Version ausgegraben? Wenn Du eingeloggt bist, dann steht Dir die Foren-Suche zur Verfügung. Dort wirst Du endlose Ausarbeitungen zum Thema Stufenschnitte finden. Meine Meinung zum Thema Stufenschnitt nun auch noch mal hier. Wenn Du es irgenwie vermeiden kannst, dann lass die Stufenschnitte bleiben und erstelle eine neue einfache Ansicht. Du wirst Dir damit viel Arbeit und Ärger ersparen. Lass es sein; Wo Du gerade hinwillst; da komme ich her; lass es sein; (Ringsquandel) Gruß Andreas P.S. das soll im übrigen nicht hießen das es nicht geht.
[Diese Nachricht wurde von Beere am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan8
Hallo, also grundsätzlich klappt das auch mit der Version. Wie im Bild zu sehen hat ProE mit solchen Schnitten keine Probleme. Du solltest allerdings vielleicht auch den Schnitt so skizzieren wie ich und dann in der Zng eine abgewickelte Schnittdarstellung als Basisansicht erzeugen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stephan8 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für freundlichen die Hilfestellungen. Ich habe mich darüber gefreut. Zur Vervollstaendigung meiner Fragestellung : Es geht in meinem Beispiel darum, dass der Schnittverlauf auf jedenfall senkrecht nach unten abschliessen muss, da noch angrenzend am Zylinderumfang noch ein angrenzendes KE mitgeschnitten werden muss. Ein entspechendes KE habe ich nicht mit dargestellt, aber der definierte Schnittverlauf wurde so entsprechend in der Modelldarstellung ausgeführt. Für die Zeichnungserstellung suche ich nach der Möglichkeit die Schnittdarstellung einschliesslich der Sihoulettenkanten zu erzielen. Den reinen Schnittverlauf erhalte ich somit. Vielleicht hat noch jemand eine Idee. mit freundlichen Gruessen Stephan8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan8
Zitat: Original erstellt von stephan8: Für die Zeichnungserstellung suche ich nach der Möglichkeit die Schnittdarstellung einschliesslich der Sihoulettenkanten zu erzielen. Den reinen Schnittverlauf erhalte ich somit.
Auch wenn ich den Stufenschnitt so wie du ausführst, erhalte ich die Silhoulettenkanten richtig dargestellt. Du meinst doch so wie im Bild ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stephan8 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und der Tag fängt gut an. Vielen Dank vorab für deine Unterstützung. Dein Ergebnis entspricht genau meiner Ziel-Vorstellung. Frage: Kann ich das auch unter ProE-2000i - 1999500 reproduzieren? Gilt hierfür zusätzlich in der config.pro - Datei ein Parameter zur Ansichtsdarstellung entsprechend zu berücksichtigen ? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir zusätzlich deine Vorgehensweise für die Erstellung mitteilen könntest. Alles Gute und mit freundlichen Gruessen Stephan8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan8
Hallo, auch die ProE-Version 2000i sollte die Darstellung können (habe sie natürlich nicht auf dem Rechner). Ich möchte behaupten, daß die Vorgehensweise deiner gleich oder ähnlinch ist. Daher vermute ich, wird es keine Unterschied machen. Für das Aussehen der Zeichnung ist nicht die Config.pro zuständig, sondern die DIN.DTL . Daher versuche mal diese Zeichnungkonfiguration zu deiner Zng hinzu zuladen. Wenn das keine Abhilfe schafft, solltest du mal deine Zng/Part hier hochladen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stephan8 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Überprüfungsmöglichkeit. Ich habe Pro_E mit deiner Datei direkt eingebunden gestartet und das Beispiel gestartet und Änderungen ausprobiert. Es trat dadurch keine Verbesserung in der Darstellung ein, obwohl weitere Parameter enthalten waren. Es liegt entweder an meiner Vorgehensweise bei der Definition, oder an der Konfiguration- und Installationsumgebung oder am Softwarestand dieser ProE-Version. Ergänzend habe ich im Anhang die Test - Dateien beigefügt. Ich würde mich freuen, wenn ich bei dem Beispiel fehlerhaft vorgegangen bin, und mir jemand dazu die Lösung geben kann. Aufgrund der Anregungen andere Lösungsmoeglichkeiten in Betracht zu ziehen, und einen groesseren Nutzen von ProE zu erzielen, werde ich von der weiteren Verfolgung dieser Vorgehensweise absehen. Vielen Dank im voraus. Mit freundlichen Gruessen Stephan8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan8
Da beim Erstellen der Zeichnung die Einstellung in die Zng kopiert werden, wird keine Änderung in der Zng zu sehen sein, wenn meine DIN.DTL ins ProE-Verzeichnis geschoben wird. Man muß unter den Zeichungsoptionen meine DTL hinzuladen. Aber selbst wenn ich sie nicht hinzulade und einfach nur im Zeichnungsmodus Ansichten regenieren klicke, wird deine Zeichnung bei mir richtig dargestellt. Kann sie leider natürlich nicht unter 2000i abspeichern. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan8
Zitat: Original erstellt von stephan8: Ergänzend habe ich im Anhang die Test - Dateien beigefügt.
Hallo Stephan, wie heißen denn deine beiden Test-Dateien wirklich? In welche Namen muß ich sie umbenennen? Kann die Zeichnung nämlich nicht öffnen :-( Tschaui Thomas ------------------ Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670 Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan8
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan8
Stimmt, guter Tip !!! ...der Wald und die vielen Bäume.... :-) TomFux ------------------ Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670 Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003 Creo 2.0 4 M070 Windchill 10.1 Windows 7 64bit Dell Precison T3500 Intel XEON 3.2 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan8
Hallo Stephan, bei mir ist die Zeichnung beim Öffnen "bischen verbogen", nach dem Regenerieren ist aber alles paletti. TomFux ------------------ Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670 Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
