  UDF unter WF2 geht-geht nicht?!
Autor Thema:  UDF unter WF2 geht-geht nicht?! (479 mal gelesen)
Stoepsel
Sehen Sie sich das Profil von Stoepsel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoepsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Unter WF2 habe ich das Problem, dass manche UDFs ohne Probleme funktionieren und manche erst gar nicht in dem Verzeichnis angezeigt werden.
Hatte mir mal unter Version 20 oder so ein UDF für Rohrgewindebohrungen angelegt und durch die ganzen Versionen hindurch keine Probleme damit gehabt. Bis jetzt.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Oder hat evtl. auch jemand ein besseres Tool zum Erstellen von Rohrgewindebohrungen?
Danke im Voraus!!
Stoepsel
RSA RULES
Sehen Sie sich das Profil von RSA RULES an!   Senden Sie eine Private Message an RSA RULES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSA RULES
Version Wildfire II.
erstellt am: 20. Jul. 2005 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht beschreibst Du mal genau was nicht funktioniert. Hatte auch mal schwierigkeiten mit Gewinden in UDFS und konnte über LEGACY weiterkommen. Vielleicht hilft dies ja.
Viel Erfolg
Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun wenn ich mein UDF-Verzeichnis aufmache, in dem in diesem Fall meine Rohrgewindebohrungen enthalten sind, so sehe ich unter WF2 nur einen kompletten leeren Ordner. Im Windows-Explorer sind aber natürlich noch alle Dateien (gph,prt) vorhanden.
Bei einem anderen UDF-Ordner mit anderen Elementen in diesem Fall zöllige Gewindebohrungrn (gut die brauche ich mittlerweile nicht mehr, da diese in WF2 und auch schon früher integriert worden sind)so sind nicht alle Teile anzuklicken, obwohl in der mnu-Datei alle aufgelistet sind und natürlich auch physikalisch vorhanden sind.
Wie gesagt, da dieses von kreierte UDF mittlerweile integriert ist, ist das nicht ganz so schlimm, wie das Phänomen oben (leerer Ordner).
Danke für Eure Hilfe!!!
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Jul. 2005 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stoepsel
1: Wo landest Du denn, wenn Du auf das Icon Group_Dir klickst?
oder
2: Sind diese Gewinde manipuliert worden? Früher gab es doch so schicke Möglichkeiten, die Section des Gewindes zu trimmen. Ich erinnere mich dunkel, dass man dazu eine Option wählen musste, in der man das Gewinde als Rotationsfläche anfassen konnte. Diese Option habe ich in der WF2 noch nicht wiedergefunden. Sollte es die nicht mehr geben kann es IMHO daran liegen, dass diese UDF nicht mehr angezeigt werden? Das darf natürlich nicht sein aber vielleicht hast Du ja ein weiteres Loch in der Abwärtskompatibilität der WF2 entdeckt. Man könnte meinen, die Festplatten unseres geschätzten Softwarelieferanten haben Lochfraß bekommen auf dem weiten Weg nach Indien oder wer weiß wohin
freundlich grüßend
Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss mal dumm fragen
wo isn das icon group_dir?
Die Gewinde sind auf alle Fälle nicht manipuliert worden.
Thanks.
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, war im Urlaub...
Es gibt in der Pulldown-Liste ein paar Favoriten wie das Arbeitsverzeichnis, den aktuellen Workspace, ... und bei der Gruppenerstellung das Group Dir, das ist das Verzeichnis, welches über die config.pro (z.B. pro_group_dir G:\Firmenvorlagen\ProE-UDFs) eingestellt wird und in dem ProE zuerst nach Gruppen sucht.
freundlich grüßend
Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sven!
Hoffe du hast nen erholsamen Urlaub gehabt!
Wenn ich auf das Icon group_dir klicke komme ich auch dahin, wohin ich es eingestellt habe.
Bei mir ist es das Verzeichnis welches mir die Unterordner anzeigt in denen dann die udf´s enthalten sind.
Mmmh ich hoffe du weisst was ich meine ;-)
Stoepsel
