  Einfügen von dxf-Dateien
Autor Thema:  Einfügen von dxf-Dateien (993 mal gelesen)
Stupfel
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Stupfel an!   Senden Sie eine Private Message an Stupfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stupfel
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe immer das Problem, wenn ich dxf-Dateien in einen vorhandenen Zeichnungsrahmen importieren will, das dann mein Maßstab der eingefügten dxf-Datei nicht mehr stimmt. Wenn ich dann Maße erzeugen will stimmen diese nicht mit der importierten Zeichnung überein.
Frage: Kann man den Maßstab verändern oder gibt es eine andere Möglichkeit dxf-Dateien in einen vorhandenen Zeichnungsrahmen zu importieren?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stupfel 10 Unities + Antwort hilfreich
... auf jeden fall bei der frage, dass der import groesser sei und ob eingepasst werden sollte auf nein gehen, damit du die originalgroesse erhaelst.
... dann bekommst du die originalgroesse vom quellsystem.
... eventuell musst du dann noch skalieren auf deine gewuenschten massstab, denn kein mensch kann wissen, wie die groessen von den quellen sind.
... ich gehe mal davon aus, das wir ueber mm reden und nicht von inch auf mm oder umgekehrt und das die *.dtl's in pro/e auch richtig sind...
... so long
edit: vielleicht nochmal zur kernfrage: massstabsinformationen werden in *.dxf nicht gespeichert, d. h. ein manuelles anpassen an das zielsystem ist haeufig noetig.
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 20. Jul. 2005 editiert.]
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stupfel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein DXF einer Zng importierst, die einen Maßstab bspw. von 1:2 hat und die du in deine 1:1 Zng einfügst, weiß ProE nicht, daß die DXF-Linien 1:2 sind. Dort ist ein nachträgliches Skalieren notwendig.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stupfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also am besten ist, wenn die DXF-Daten im Maßstab 1:1 erzeugt worden sind.
Wenn dem nicht so ist aber bekannt ist, mit welchem Maßstab das DXF erstellt wurde kann man auch in der Zeichnungs-dtl den Maßstab danach setzen zB.:
draft_scale 0.5
