 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Volumen modell in Schalen konvertieren ->Ansys (1525 mal gelesen)
KriPi Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe folgendes Problem: Ich will diesen Rahmen (Volumenmodell) mit Ansys analysieren. Dafür muss ich den ProE-Datensatz aber vorher in ein "Schalenmodell" konvertieren. Gibts da die Möglichkeit 1. in einem gewissen Automatismus die Symmetrieflächen einzufügen, und 2. dann von ProE das Material das Vierkantrohres bis auf die Symmetrielinien "wegnehmen" zu lassen, so daß ich eine Art Flächenmodell als Resultat habe? Also: Es sollen nur noch die Seitenflächen übrig bleiben. Ich hoffe man kanns verstehen! Gruß Chris
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KriPi
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KriPi
Es gibt im Vernetzungsmodul von Pro/E die Möglichkeit, die Mittelflächen für ein Schalenmodell zu erzeugen. Wenn die Geometrie als aufgedickte Flächen, Blechteile oder dünne Körper aufgebaut wurden, geht das auch automatisch. Am besten schaust Du mal im Forum für die PTC Simulationslösungen. Grüße, Manuel [Diese Nachricht wurde von manuki am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KriPi
Hallo, die Aufgabe wird einfach, falls du über eine (große) Mechanica-Lizenz verfügst: 1. Bauteil geeignet erzeugen (in ProE): z.B. unter Verwendung von dünnen Extrusionen oder mittels KE 'Schale' 2. in Mechanica Schalenpaare AUTOMATISCH finden lassen (wenn BAuteile iegrendwie erzeugt worden sind (oder als STEP eingelesen) müssen Schalenpaare händisch erzeugt werden 3. Teil oder BG vernetzen IM FEM-Modus, d.h. mit h-Elementen(Material, Lasten, Rbs hinzufügen) 4. als Ansys exportieren, siehe File ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KriPi
Hallo, Zitat: Original erstellt von manuki: Es gibt im Vernetzungsmodul von Pro/E ...
wie Vernetzungsmodul...? Was meinst Du damit? Mittelflächen erzeugen wäre nämlich schon eine tolle Funktion. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
 Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KriPi
Wäre es nicht besser, diesen Streben entsprechende Balkenquerschnitte zuzuordnen und das damit zu simulieren? Ist nach meiner Erfahrung schneller und genauer. Ganz zu schweigen von dem Aufwand zur Erstellung der Mittelflächen. Der Automatismus geht, -wie von Roland Leiter beschrieben- , nur wenn man mit Schale oder dünne Extrusion gearbeitet hat. ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
