Thema: Abwicklung - Sheetmetal (366 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Leute aus der Produktion schimpfen und siehe da, sie haben recht. ProE stellt immer wieder Konturen auf der Zeichnung nicht richtig dar und somit entstehen "offene Konturen" im DXF. Aktuell setzen wir die M130 ein, wobei der Fehler auch bei der M050 und M090 auftritt. Woran liegt es? ------------------  MfG Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 19. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
... das kann an der genauigkeit liegen, an der darstellung der kantenqualitaet, an der konstruktion selbst oder am *.dxf und oder am einzulesenen system. ... ohne konkretes beispiel wird wohl niemand mehr sagen koennen ... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Ist lange her, aber wir hatten da mal Probleme abhängig von der Seite! Unser Schachtelprogramm kam auch nicht mit allen DXFs klar. Ist ein Schuß ins Dunkle, aber probiert doch mal die gleiche Kontur, einmal mit der grünen Seite oben und einmal mit der weissen! Macht das bei Euch auch einen Unterschied? Uns hat's geholfen... Viel Glück!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Fehlereingrenzung ist angesagt. Tip: Importiert die DXF-Zeichnungen in verschiedene andere Programme und macht zur Abwechslung auch mal einen Re-Import ins Pro/E. Treten die Lücken dort jedes Mal gleich auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal das betreffende Teil an den Anfang angefügt. Interessanterweise kann man das Problem auch schon im Teil selber in der Liniendarstellung beobachten. Am DXF-Export liegt es also definitiv nicht. Ob die weiße oder die grüne Seite angezeigt wird ist auch egal. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Option ist bei uns auch gesetzt, kann aber für den Fehler auch fast nicht zuständig sein, da dieser bereits im Modell in der Liniendarstellung und Projektion auf die grüne oder die weiße Fläche auftritt. Welche Version hast du?
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
