  Musterbemaßung
Autor Thema:  Musterbemaßung (258 mal gelesen)
dfm
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von dfm an!   Senden Sie eine Private Message an dfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe in einer Platte ein Nest gruppiert und ein Gruppenmuster
über Linerarbemaßungen erzeugt.
Nun versuche ich den Mustersprung in X + Y in der Zeichnung
zu bemaßen b.z.w. möchte ich mir die Maße anzeigen lassen.
Die Notiz das es 3 kopierte Gruppen sind lässt sich zeigen.
Die Maße kommen nicht.
Bisher sind alle Versuche fehlgeschlagen.
Habe im Forum bereits gesucht aber noch nichts gefunden.
Villeicht könnt ihr mir schnell helfen da ich unter Termindruck stehe.
Danke im voraus
DFM
dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Weiß den heute keiner Rat ????
DFM
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfm 10 Unities + Antwort hilfreich
... mensch, es ist doch urlaubszeit...
... falls du kein account hast:
unable to show a pattern direction dimension for a group pattern in a drawing.
in a drawing it is not possible to show the pattern direction dimension for a group pattern. this was possible prior to pro/engineer wildfire.
the workaround is either to create the required dimension or use a note to call out the dimension name using &d# where # is the dimension number.
this issue will be addressed in a future release of pro/enginner (vielleicht haben sie es mal wieder vergessen).
tan 121629
... so long
dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen123,
sorry aber mein Urlaub kommt erst später.
Wird bei Dir wohl auch so sein
Trotzdem Danke für den Tip.
Werde dann wohl eine Bemaßung erzeugen.
Gruß DFM
