Thema: Hilfe bei Berandungsverbund (207 mal gelesen)
tom3008 Mitglied Konstrukteur Maschbau
Beiträge: 31 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin gerade dabei eine Körperoberfläche mit dem Berandungsverbindungstool zu erstellen. Ich verwende dazu vier Ketten, über die ich die Fläche erzeuge. Als Option habe ich Kontur schließen ausgewählt. Die Fläche wird ohne Problemem erzeugt, ich habe nur ein Problem, am oberen Ende der Fläche benötige ich eine Kreiskontur aber die erzeugte Fläche bzw. Kontur ist nicht rund. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich machen könnte um eine Kreiskontur zu bekommen. Habe schon versucht über Steuerpunkte was zu machen, hat aber nicht funktioniert. Habe mir gedacht, ich könnte einen Kreis als Skizze erzeugen um diesen als beeinflussende Kurve zu verwenden??? Ich hoffe ihr habt einen Idee MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom3008
... warscheinlich erzeugst du eine splinekurve, du hast deine antwort aber schon selbst gegeben, naemlich einen kreis vorgeben. man koennte auch einen halbkreis vorgeben (bogen) und dann nur eine halbschale fertigstellen und dann spiegeln. so kenne ich es aus dem formenbau, da die meisten systeme so besser berechnen koennen und der anwender es einfach einfacher hat. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom3008
Hallo Thomas, wenn die Enden wirklich zylindrisch werden sollen, würde ich an den Enden der Leitkurven auch die Kreiskontur skizzieren und über die 2. Richtung mit in den Verbund aufnehmen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
