  Mustertabelle über PRO/Program steuern
Autor Thema:  Mustertabelle über PRO/Program steuern (1008 mal gelesen)
rusty_hh
Sehen Sie sich das Profil von rusty_hh an!   Senden Sie eine Private Message an rusty_hh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rusty_hh
Pro/ENGINEER WF2 M110
Pro/INTRALINK 3.3 M021/M022
CoCreate ME10 12.01d
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beisse mir gerade die Zähne an folgendem Problem aus:
Ist es möglich die Anzahl der Musterelemente einer Mustertabelle über PRO/Program zu steuern? Finde leider nur ähnliche Beiträge im Forum.
Schon mal Besten Dank im Voraus
rusty
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rusty_hh 10 Unities + Antwort hilfreich
Müßte über einen Parameter funktionieren.
Diesen in Beziehung setzen und mit Pro/Programm den (erzeugten)Parameter steuern.
rusty_hh
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni1,
vielen Dank für deine Antwort, jedoch lässt sich die Anzahl der Musterelemente (in meinem Fall p96) auch nicht von einem Parameter steuern. Der Parameter lässt sich nur mit aktueller Anzahl der Elemente des Musters in Beziehung setzen.
Gruß rusty
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rusty_hh 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes funktioniert:
mehrere Mustertabellen erzeugen mit Namen zB. A B C
Mustertabelle in Familientabelle aufnehmen
Genau diesen Spaltennamen als Abfrage im ProProgramm verwenden zB:
INPUT
pattern_table:fid_** STRING
END INPUT
So kann man beim Regenerieren den gewünschten Namen der Mustertabelle eingeben.
Genau dieser Name funktioniert natürlich auch in Beziehungen.
Bei Eingabe einer nicht existenten Mustertabelle bleibt Modell unverändert.
Übrigens läßt sich die Anzahl der Musterelemente (p**) sehr wohl von einem Parameter steuern. Bei Eingabe einer höheren Anzahl der Mustertabelle wie in der Tabelle enthalten bleibt Muster auch unverändert.
rusty_hh
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni1,
besten Dank für die schnelle Antwort - die Auswahl aus einem Pool von Mustertabellen ist für mich völlig ausreichend!
10 U's 4 U
Gruß rusty
