  Verschleissteilliste erstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Verschleissteilliste erstellen (560 mal gelesen)
Mortemer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mortemer an!   Senden Sie eine Private Message an Mortemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe´ler
Um eine Dokumentation zu erstellen, möchte ich eine spezielle Verschleissteilliste in Word importieren.
Ich suche einen einfachen Weg über Report oder einer Tabelle, die ich auf meiner Zeichnung erstelle.
Über Tabelle speichern als txt Datei erhalte ich zwar eine Textdatei aber mit unendlich vielen Leerzeichen.
Die unter Info angezeigte Tabelle kann man zwar super über STRG+C in Word importieren (sogar richtig als Tabelle und auch bearbeiten), aber hier sind keine von mir erzeugten Parameter enthalten die ich brauche.
Wie handhabt ihr das Problem? Für jeden Tip bin ich zu haben!
Schon mal vielen Dank
Mortemer
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
... also ganz easy ueber normale bordmittel. aus pro/e heraus speichern als *.txt-file unter tabelle-speichern (nur ueber menuepunkt-text speichern) und das wars, ergebnis ist 1a...
... so long
Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen
Vielleicht peil ich es ja nicht. Aber wenn ich die Tabelle auf der Zeichnung markiere und dann unter den Menüpunkt Tabelle/Speichern/als Textdatei speichern, die Tabelle speicher und anschliessend in Word die Textdatei öffne kommen die vielen Leerzeichen zustande.
Gibt es irgend einen Befehl der den Export von Textdateien in der config.pro regelt?
Mortemer
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich denke, da gibt es keine option aber habe eben auf der wifi 2 nochmal getestet, auch hier ist das ergebnis bestens, genauso wie in der 2001. vielleicht ist deine tabelle in pro/e einfach nicht richtig aufgebaut und/oder du hast ein formatierungsproblem, jedenfalls ist deine beschreibung richtig!!!
... sorry, for that
... so long
gabelber
Sehen Sie sich das Profil von gabelber an!   Senden Sie eine Private Message an gabelber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gabelber
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Also wenn die vielen Leerzeichen das einzige Problem sind, dann würde ich das in Word lösen:
Bearbeiten>Ersetzen,
Suchen nach: (zwei Leerzeichen)
Ersetzen durch: (ein Leerzeichen).
Mach das ca. 5x hintereinander, das dezimiert die Leerzeichenwüste ohne einzelne Leerzeichen zu vernichten.
Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es geschafft!!
Das Problem war das die Tabelle schon mal als Report gespeichert war und dann scheinbar Probleme mit dem Export verursacht hat. Hast mich auf den richtigen Weg gebracht Hagen vielen Dank.
Der Tip mit dem ersetzen ist auch super kann ich an anderer Stelle gut verwenden.
Was mich aber noch interessieren würde ob man die Ansicht in der Browserstückliste konfigurieren kann? Wenn das ginge wären sogar die Tabellenlinien mit drin.
Mortemer
