  DRW als DXF export in schwarz
Autor Thema:  DRW als DXF export in schwarz (580 mal gelesen)
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Pro/E-ler,
isch hätt da gern mal ein Problemsche.
Beim erstellen einer DXF-Datei aus einer DWG hab ich grundsätzlich gelbe Schrift und gelbe Rahmen. Gibt´s ne Möglichkeit die DXF in schwarz-weiß zu erstellen
Danke im voraus
Frank
RSA RULES
Sehen Sie sich das Profil von RSA RULES an!   Senden Sie eine Private Message an RSA RULES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSA RULES
Version Wildfire II.
erstellt am: 18. Jul. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt deine export.pro datei entsprechend editierend. Was genau habe jetzt leider nicht zur Hand aber in der Hilfe steht dies genau beschrieben.
Viel erfolg.
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
WF1 + NC
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry - ich find´s nicht.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist diese Datei:
...\proe2001\text\intf_configs\dxf_export.pro
oder
...\proeWildfire 2.0\text\intf_configs\dxf_export.pro
Eine geänderte Datei dann in den Startodner von ProE speichern.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre auch noch die temporäre Umstellung des Farbschemas (Systemfarben) auf Schwarz-Weiß für den Export.
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
WF1 + NC
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Arni1
Umstellen des Farbschemas funzt - Danke
Die dxf_export.pro hab ich auch gefunden.
Nur stehen allle Werte auf 7 und ich hab keine Ahnung wie der Zahlencode aussieht. Auch unter Tabelle "Beschreibung" steht nichts.
Frank
