  Falsche Farbzuordnung in Zeichnung
Autor Thema:  Falsche Farbzuordnung in Zeichnung (1478 mal gelesen)
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal, die Suche hat mir bisher nicht weitergeholfen.
Folgendes Problem (Wildfire 2 M110):
Ich erstelle in meiner Zeichnung oder auch im Zeichnungsrahmen (Format) Schrift und definiere deren Farbe über Textstil als gelb.
In den Systemfarben ist die Farbe für Buchstaben ebenfalls als gelb definiert. Die Schrift wird jedoch sowohl im Rahmen wie auch in der Zeichnung in blau dargestellt.
Nun habe ich festgestellt, daß die Schrift nicht die Systemfarbe "Buchstabe" sondern die Systemfarbe "Hervorheben - Kante" übernimmt.
Es wird sowohl eine kundenspezifische format.dtl wie auch eine kundenspezifische din.dtl verwendet.
Gibt es innerhalb der .dtl eine Einstellung mit der man dieses Problem ausschalten kann, also daß die Schrift wieder die Systemfarbe "Buchstabe" verwendet? Ich möchte nicht die Systemfarbe "Hervorheben - Kante" an sich ändern.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du mußt dafür in den Zeichnungseinstellungen die Option line_style_standard auf std_ansi stellen.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rjordan:
Hallo Stefan,
Danke ! das ist die Lösung. 10 U's 4 U
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe hierzu eine Frage.
Habe das gleiche Problem aber bei mir half die Lösung nicht.
Bei mir ändert sich auch die Farbe im Schriftfeld wenn ich die Farbe der Maßzahlen ändere!
Kann es hier auch sein das die Startup Tools da stören?
