  Plot-Kennung
Autor Thema:  Plot-Kennung (1199 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Weiß jemand wie man die Position der Plot-Kennung modifizieren kann?
Habe die bis jetzt nicht verwendet, weil dann die ganze Zeichnung beim Drucken skaliert wird,(weil die Kennung außerhalb des Blattes positioniert ist)
Ich möchte also die Kennung innerhalb des Zeichnungsblattes verschieben.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
... meinst du mit kennung das plotlabel, welches in der *.pcf-datei angegeben wird? also, ich kenne da nix, um dies zu verschieben. allerdings habe ich dann dein prob noch nicht verstanden, warum dich das ausserhalb stoert!
... so long
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das mein ich.
"Mein" Problem ist, daß ich die Zeichnungen bis A3 maßstabsgetreu drucken kann, mit Label ist das aber nicht möglich. Müßte doch ganz simpel sein, diese Kennung in das Blatt zu verschieben.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie gesagt, das label kannsta wohl nicht in den rahmen bekommen. wenn du aber dein a3-format din-gerecht gezeichnet hast, dann hasta bei einer blattgroesse von 420 rechts 20 millimeter frei fuer den heftrand. hier kann dann doch noch das label auch ausserhalb gedruckt werden, ohne das sich beim massstab was aendert. also, bei uns wird das so gehandhabt. wie gross ist denn dein rahmen?
... so long
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A3= 420x297, wobei links der rand von 20mm fürs Abheften ist.
Und in genau in diese 20mm würde ich gerne die Kennung unterbringen.
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon einmal probiert ob das mit einem Versatz in der Plotterkonfiguration funktioniert?
Die genauen Werte für den Versatz (x,y) müssen durch ausprobieren ermittelt werden.
[Diese Nachricht wurde von 2005 am 18. Jul. 2005 editiert.]
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sicher, bei A3 funktioniert ein Versatz von -20mm.
Bei A4 funktionierts aber auch nicht.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
die Suche gibt ausser diesem Beitrag nicht viel zur Kennung her, deshalb hänge ich mich hier an. Gibt es 4 Jahre später eine Möglichkeit, die Kennung in den Rahmen zu verschieben und die Strichstärke des Textes anzupassen?
Gruß Marco
