Thema: Zeichnung in Pro E erstellen (1931 mal gelesen)
SilentWarrior Mitglied Handwerker
 Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2005 Pro-E Wildfire 2.0 Intel Centrino 1,5 GHz Win XP
erstellt am: 15. Jul. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch ich habe ein Problem mit Pro E. Ich will eine neue leere Zeichnung in Pro E öffnen. Dazu tue ich folgendes: Datei -> Neu -> Zeichung -> Standardschablonde verwenden wegklicken -> Leer mit Formatierung -> Format (Durchsuchen) Das Problem ist, daß dort kein einziges Zeichenblatt in Hochformat dabei ist. Ich könnte zwar auch folgendes tun: Leer -> Hochformat Dort fehlt mir aber unten am Rand das Schriftfeld. Kann mir jemand helfen, wie ich an ein Zeichenblatt mit Schriftfeld im Hochformat komme??? Danke, wäre sehr nett, wenn jemand weiter weiß
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 16. Jul. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Hi, willkommen im Forum. Leider fehlen mir da noch ein paar Informationen, um Dir sofort richtig weiterzuhelfen. Dein User-Profil hilft da auch nicht weiter. - Welches Pro/E setzt Du ein? 2001 oder WF oder WF2? Am besten ist, ein Profil auszufüllen, wo sowas alles drin steht. - Hast Du eine Neuinstallation oder arbeiten bereits Kollegen in der Firma an einer angepassten Installation? - Hast Du ein Datenmanagement, z.B. Pro/INTRALINK? Warum die Fragen? Weil bei einer Neuinstallation keine vernünftigen Zeichnungsrahmen installiert sind. Sowas macht man sich in der Praxis meist selbst, weil ja jede Firma einen eigenen Schriftkopf hat, z.B. mit dem Logo drin. Ausserdem sind hochformatige Zeichnungsrahmen eher selten, AUsnahme ist natürlich das A4-Format. Vielleicht findeste deshalb keinen passenden Zeichnungsrahmen? Nochmal zu den Fragen: Wenn Du eine Neuinstallation hast, brauchste erstmal Zeichnungsrahmen, die hier schon mehrfach diskutiert wurden und gelegentlich auch zum Download abgelegt. Da benutzte am besten mal die Suche hier. Wenn Du eine bestehende Installation hast, dann müsste bei "Durchsuchen" allerdings was kommen. Was angeboten wird, haste leider nicht gesagt, vielleicht sind das ja schon die Firmen-Rahmen. Ein halbwegs seinen Job verstehender Admin hat bestimmt die config-Option pro_format_dir ausgefüllt, damit man mit "Durchsuchen" sofort auf die Liste der Firmen-Zeichnungsrahmen kommt. Wenn da kein hochformatiger Rahmen angeboten wird, ist er auch in der Firma nicht definiert. Wenn Du unbedingt einen hochformatigen Rahmen brauchst, dann musst Du Dir selbst einen Zeichnungsrahmen bauen. Die Dateiendung ist .frm und die Befehlssequenz zur Erstellung/Anpassung ist Datei --> Neu --> Format. Da steckt allerding ein Stündlein drin, bis sowas vernünftig fertig ist. Tja soviel vorab. Ich hoffe, schon weitergeholfen zu haben. Ansonsten gerne jederzeit hier. Grüße Detlef
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo aha, so geht das, na dann werd ich mir mal so ein Blatt basteln. Danke. Ich habe Wildfire 2.0 Es ist eine Neuinstallation. Ich habe kein Dateimanagement. Noch ne Frage: hab jetzt das gemacht was du sagstest, mit dem Format. Jetzt will ich mir den Rahmen mit ein paar Linien zeichnen. Woran sehe ich jetzt aber wieviel cm die Linie vom Papierrand entfernt ist?? Da ist nirgendwo eine Angabe. Danke nochmals im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, diese Frage, die ich soeben stellte hab ich mir grad selber beantwortet. Doch da kommt ein neues Problem auf: Ich will mit: Einfügen -> Notiz -> Notiz erzeugen den Namen, Datum usw. reinschreiben. Leider erscheint das bei mir in übelst kleiner Schrift. Nun hab ich mal bei Notizeigenschaften meines kleinen erzeugten Notiz reingeschaut. Doch da findet sich weder bei Text noch bei Textstil etwas um die Größe der Schrift zu verändern. Kann mir jemand helfen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Jul. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von SilentWarrior: Doch da kommt ein neues Problem auf: Ich will mit: Einfügen -> Notiz -> Notiz erzeugen den Namen, Datum usw. reinschreiben. Leider erscheint das bei mir in übelst kleiner Schrift. Nun hab ich mal bei Notizeigenschaften meines kleinen erzeugten Notiz reingeschaut. Doch da findet sich weder bei Text noch bei Textstil etwas um die Größe der Schrift zu verändern.
Dann hast Du nicht genau genug geschaut. Deine Textgröße änderst Du unter "Textstil". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Hi noch einen Tipp von mir: Bevor Du einen kompletten Rahmen neu schnippelst, kannste vielleicht einen der hier rumliegenden Rahmen nehmen und "nur" das Schriftfeld austauschen. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
