  Gewinde
Autor Thema:  Gewinde (462 mal gelesen)
proe_addicted
Sehen Sie sich das Profil von proe_addicted an!   Senden Sie eine Private Message an proe_addicted  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_addicted
Proe/E Wildfire 2
+ adm WF
+ mech WF
Windows XP Prof. SP2
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich habe eben eine Durchgangsbohrung konstruiert, in der ein Gewinde erstellt wurde. Das Gewinde geht aber nicht durch die gesamte Bohrung, sondern endet auf der Hälfte der Bohrung. Im Ansichtsfenster der Konstruktion wird dieses Gewinde dann lila angezeigt, was bei der Zeichnungsableitung störend wirkt. Woran liegt diese lila Färbung?
Vielen Dank für Eure Hilfe
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe_addicted 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnungs-dtl
hlr_for_threads YES
proe_addicted
Proe/E Wildfire 2
+ adm WF
+ mech WF
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eben in der Zeichnung dtl geschaut und der Wert stand schon auf YES. In der Schattierungsansicht ist die Farbe des Gewindes aber immer noch lila. Kann man das Ändern? Und gibt es irgendwo eine Quelle, wo man ein DIN gerechte Zeichnungs dtl bekommen kann?
Schöne Grüße
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe_addicted 10 Unities + Antwort hilfreich
Pkt.1:
Ansicht > Darstellungseinstellungen > Systemfarben -> testen
Pkt.2:
Ich kenne da eine sehr nützliche Website namens Google.....
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 15. Jul. 2005 editiert.]
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe_addicted 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe auf das geantwortet:
"Im Ansichtsfenster der Konstruktion wird dieses Gewinde dann lila angezeigt, was bei der Zeichnungsableitung störend wirkt."
