  sheetmetal, Biegelinie verschieden
Autor Thema:  sheetmetal, Biegelinie verschieden (725 mal gelesen)
hopfi
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hopfi an!   Senden Sie eine Private Message an hopfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hopfi
Ilink 3.3
Pro/E 2001
NVIDIA Quadro FX 1000
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann ich in sheetmetal den sitz meiner biegelinie verschieben? BSP: die biegelinie sitzt bei 36, der abwicklung wird dann aber die linke tange mit 36 bemaßt, ich hätte aber lieber das die mittellinie der biegung bemaßt wird. alles verstanden? ich war noch nie gut im erklären...
so denne
danke
da hopf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Erzeugung der Biegung wirst Du gefragt, auf welcher Seite der skizzierten Linie die Biegung erzeugt werden soll. Dort hast Du die Wahl zwischen Links, rechts und beide.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hopfi,
was meinst du mit Biegelinie ? Nicht die Biegeachse ? Hast vielleicht mal einen Zeichnungsausschnitt für uns ?
hopfi
Techn. Zeichnerin
Ilink 3.3
Pro/E 2001
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ U.suess
genau das war es. mensch, arbeite jetzt schon bisserl länger mit sheetmetal (learning by doing) und hatte IMMER dieses problem. aber in zukunft never again.
danke
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich arbeite schon länger nicht mehr mit dem Modul. Aber früher habe ich unter anderem so etwas gemacht.
hopfi
Techn. Zeichnerin
Ilink 3.3
Pro/E 2001
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW!da bin ich aber mal ganz schön erstaunt. ich zeichne hauptsächlich stahlnachtschränke. sehen auch gut aus in proe. ich weiß das man sehr sehr viel mit dem programm machen kann. leider kratzen wir nur an der oberfläche (die firma).
so, dann mal n schönes we
hihahopfi hopfi hopfi bäh
