  def_bom_balloon_leader_sym funktioniert nur temporär
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  def_bom_balloon_leader_sym funktioniert nur temporär (1026 mal gelesen)
wauzzz
Sehen Sie sich das Profil von wauzzz an!   Senden Sie eine Private Message an wauzzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wauzzz
10 Jahre PRO/E....<P>Und jetzt Inventor!!!!
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Habe über die Suche nicht viel erreicht.
Wir würden gern die dtl so haben, dass "def_bom_balloon_leader_sym" immer auf "filled_dot" steht.
Aktuell müssen wir die dtl bei jeder neuen Zeichnung einstellen, da diese generell auf "arrowhead" steht. Gibt es da eine Möglichkeit, und wenn ja, wo ist diese zu finden?
MfG Sven/wauzzz
Ja nee, is klar: erstmal zuschlagen und dann nach der Suche fragen!
[Diese Nachricht wurde von wauzzz am 15. Jul. 2005 editiert.]
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei neuen Zeichnungen eine Startzeichnung oder Schablone verwendet wird, so ist die Einstellung dort zu ändern.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
wie änderst Du denn die *.dtl? Änderst Du die Einstellungen nur in der jeweiligen Zeichnung oder änderst Du direkt die Datei auf der Festplatte?
Für den ersten Fall: diese Änderungen gelten ausschließlich für die aktuelle Zeichnung, die Einstellungen werden auch in der Zeichnung abgelegt.
Für den zweiten Fall: falls Du die Datei in einem Editor geändert hast und beim nächsten Start von Pro/E oder nach einer Neuanmeldung wieder die alten Werte da drin stehen, dann solltest Du mal überprüfen, ob die Dateien nicht von einem zentralen Ort auf jeden Rechner kopiert werden. Dies ist nämlich eine sehr gängige Methode, dafür zu sorgen, daß alle Leute mit gleichen Einstellungen fahren.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
wauzzz
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, U_SUESS.
das 2. wars. Vielen Dank, die 10 Unities müssten schon da sein.
Thanx, Sven/wauzzz
Suchen-Junkee! Lieber ne halbe Stunde suchen  , als mit unnützen Fragen quälen  !
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wauzzz:
Sehr schöne Signatur!!!
wauzzz
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich nochmal ne Frage:
Bei unseren Stücklistenballons gibt es folgendes Problem:
Beim ersten Zeigen der Ballons gibt es einen "Dezimal-Menge" (prinzipiell bauen wir keine halben Teile ein  ).
Unsere Vorgehensweise ist dann wie folgt: 1.Wiederholbereich löschen, 2.Wiederholbereich definieren, 3. Stücklistenballons zeigen. Danach sind es ganze Zahlen!
Jemand eine Lösung?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal eine Richtigstellung: Bei den mitgelieferten Stücklistenballons mit Menge steht oben der Index der Stücklistentabelle und unten die Menge.
An welcher Einstellung du noch schrauben mußt, damit es stimmt, weiß ich jedoch nicht, da ich eine sauber funktionierende Einstellung habe und daran auch nur ganz selten schraube.
wauzzz
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast ja recht, trotzdem ist es ein blödes Prob. Wenn ich es lösen sollte, werde ich berichten!
MfG Sven/wauzzz
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es mal mit einer neuen (ganz einfachen) Stücklistentabelle ausprobiert, wo nur der Index und eine Bezeichnung vorhanden ist. Kann ja sein, daß etwas mit der Tabelle nicht i.O. ist?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte von diesen Einstellungen abhängig sein (dtl)
lead_trail_zeros STD_METRIC
lead_trail_zeros_scope DIMS
wauzzz
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni1
Danke für die intensiven antworten, aber daran lag es nicht. Werde U_Suess seine Empfehlung nochmal bearbeiten: Stückliste überarbeiten, und mich dann melden
MfG Sven/wauzzz
PS: Schönes WE
