  Geometrische Toleranz soll bei Varianten unterschiedlich sein
Autor Thema:  Geometrische Toleranz soll bei Varianten unterschiedlich sein (248 mal gelesen)
thomas1968
Support
Sehen Sie sich das Profil von thomas1968 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas1968
DELL Precision M65; NVIDIA Quadro FX 350M; Windows7 64 bit; Pro/Engineer Wildfire 4.0 / M220; Windchill PDMLINK 10.0 / M040
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein generisches Teil, zwei Varianten und zwei dazugehörige Zeichnungen (Stadien).
Jetzt möchte ich gerne einen unterschiedlichen Wert für die geomtrisch Toleranz in den einzelnen Stadien haben.
Leider kann ich auf dem Reiter TolWert keinen Parameter für den gewünschten Wert eingeben (z.B. wie bei Notizen oder Symbolen mit &Param_name).
Ach ja, ich kann zwar in der Familientabelle unter sonstige (in meinem Fall) g1 auswählen und bekomme auch den richtige Wert in der Übersicht angezeigt. Kann jetzt sogar für die Varianten unterschiedliche Werte eingeben und die Famtab regenerieren. Habe jedoch immernoch den gleichen Wert in beiden Zeichnungen stehen???
Kann mir einer sagen, wie ich das lösen kann?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht's:
Im teil einen Parameter definieren: ZB. GTOL 0.1
diesen Parameter in dei Familientabelle aufnehmen,
Beziehung hinzufügen mit Hilfe von
#Einfügen #von Bildschirm und Geometrietoleranz anwählen.
für zB. g0 steht dann in der Beziehung gp0=gtol !!! weiß nicht warum, funktioniert aber. Also Beziehung hinzu und fertig.
thomas1968
Support
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!
Das war die Lösung.
10 Punkte sind unterwegs!!!
