  Kurve über Gleichung
Autor Thema:  Kurve über Gleichung (1963 mal gelesen)
Marco_Taylor
Sehen Sie sich das Profil von Marco_Taylor an!   Senden Sie eine Private Message an Marco_Taylor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für ein Spiralgehäuse einer Kreiselpumpe würde
ich mir gerne eine Kurve durch eine Gleichung erzeugen.
Hab hier auch schon Beispiele für eine Spirale gefunden, doch leider ist dies nur eine standart Spiral-Funktion und es ist keine
strömungsspezifische Auslegung.
In der Formel steckt eine e-Funkion, wie kann ich die in den Text-Editor einbinden und wird diese überhaupt unterstützt.
Hier mal die Formel:
Radius(außen)=Radius(innen)* e ((Volumenstrom*Bogenmaß)/(360°*Cu2(Geschwindigkeit)*Radius(innen)*Kanalbreite))
bin für jede Hilfe dankbar!!!
fussel
Sehen Sie sich das Profil von fussel an!   Senden Sie eine Private Message an fussel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fussel
Pro|E Wildfire2.0 (Student)
Windows 2000 SP4
AMD Athlon XP 2600+
ATI FireGL 8800
1024 MB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco_Taylor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco_Taylor,
ohne auf deine Formel genauer einzugehen (verstehe sie nicht ;-) ), schlage ich mal folgendes vor:
Nimm für deine "Kurve aus Gleichung" ein zylindrisches Koordinatensystem und trage die folgenden Zeilen in den Gleichungseditor ein
  theta=t*360
  r=exp(t)
  z=0
Darin läuft t von 0 bis 1. Am besten du schaust dir gleich mal das Ergebnis an, dann kannst du ja einfach die Zeile r=... Stück für Stück zu deiner Gleichung ausbauen.
Martin
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco_Taylor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
so müsste es gehen:
1. folgende Parameter anlegen:
RA: Radius aussen
RI: Radius innen
VS: Volumenstrom
WINKEL: Spiralwinkel
BM: Bogenmass des Spiralwinkels
KB: Kanalbreite
CUSee You: Geschwindigkeit
2. ein Beziehung zum Errechnen des Bogenmasses schreiben
bm=winkel/180*pi
3. wie von fussel vorgeschlagen, ein Bezugskurve aus Gleichung in einem zylindrischen Koordinatensystem erzeugen, die Gleichung müsste lauten:
r=ri+(t*ri*(exp((vs*bm)/(360*100*ri*kb))))
theta=t*winkel
z=0
Funktioniert und gibt auch ein Spirale, check aber noch mal, ob wirklich Deine Formel richtig erfasst wurde. (Ohne Gewähr  )
Grüße,
Manuel
P.S. Das blaue Symbol am CUSee You hat nichts zu sagen, ist nur ein Automatismus der Forums-Software.
[Diese Nachricht wurde von manuki am 14. Jul. 2005 editiert.]
Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe.
Leider stimmt die Spirale nicht.
Ich hab hier mal bei folgenden Daten eine Wertetabelle gemacht.
VS= 0,0423 m^3/s
CUSee You= 24,52 m/s
KB= 29,8 mm
Damit die einheiten wieder stimmen muss die Formel dann so aussehen.
ra= ri * exp((VS*BM*10^6)/(360*CUSee You*ri*KB))
Es kommen folgende Werte heraus:
BM    ra
0    105
45    112
90    121
135  129
180  138
225  148
270  159
315  170
360  182
Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ja das variirende Mass das BM(Bogenmass) ist, muss mein t doch nur
dieses Mass ändern.
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco_Taylor 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mußt du in den Formel aufnehmen: BM*t, t läuft von 0 bis 1 d.h. damit hast du 0 bis BM.
Falls dein BM anfängt mit bestimmten Wert, Beispiel =0.5, dann müsste geschrieben werden: 0.5+BM*t
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco_Taylor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Bogenmass nicht der Winkel, den die gesamte Spirale durchläuft, also ein konstanter Wert?
Ich dachte, verändern soll sich der Radius, und Radius(innen) und Radius(aussen) sind die Radien am Anfang und am Ende der Spirale. Deine Formel gibt ja das Verhältnis dieser beiden Werte an.
Grüße,
Manuel
Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab es hinbekommen  )
Wenn ich die Spirale durch die Windungen steuern will muss das ganze so aussehen:
r=ri*exp((VS*theta*10^6)/(360*CUSee You*kb*ri))
theta=360*t*windungen
z=0
bei Steuerung über die Gradzahl so:
theta=t*grad
z=0
vielen dank für eure Hilfe!!!!
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco_Taylor 10 Unities + Antwort hilfreich
Glückwunsch, cool, das Du das hinkriegt hast, war 'nen kniffliges Ding!
Schönes Wochenende,
Manuel
Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wünsche auch ein schönes Wochenende!!!
