Thema: Fasenübergänge in WF2? (225 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wifi Experten laut Unterlagen von PTC kann man in der WF2 Fasenübergänge definieren. Standardmäßig ist der Fasenübergang auf "Schneiden" eingestellt. Ich kann weder einen Übergng umdefinieren noch den Typ des Fasenübergangs ändern (soll angeblich mit rechter Maustaste gehen) Gibts evtl. eine config Option die dies regelt? Oder was mach ich falsch? mfg Volker
------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo Volker, die Fasen funktionieren fast genauso wie die Rundungen. In der Definition im Dashboard auf die Übergänge gehen oder #RMT; Show transitions. Den gewünschten Übergang selektieren und Typ festlegen. Bis denne...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Szilli Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo Volker, in deinem Fall geht es nicht, da die Übergangsfunktion bei den Fasen nur bei 3 aufeinandertreffenden Fasen vorhanden ist. Ansonsten weiss das System nicht, wie es die Übergangsflächen legen soll. Bleibt nur noch der Griff zur Feile. Bis denne...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
