  Richtungspfeile auf Schnittachse
Autor Thema:  Richtungspfeile auf Schnittachse (1024 mal gelesen)
proe_addicted
Sehen Sie sich das Profil von proe_addicted an!   Senden Sie eine Private Message an proe_addicted  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_addicted
Proe/E Wildfire 2
+ adm WF
+ mech WF
Windows XP Prof. SP2
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich nun ein Problem mit den Pfeilen an meiner Schnittachse in einer Ansicht. Der Fusss dieser Pfeile steht auf der Schnittachse. Ich muss aber die Pfeilspitze auf die Schniitachse bekommen. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich dieses Problem lösen kann.
Vielen Dank
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe_addicted 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnungs-dtl das setzen:
crossec_arrow_style HEAD_ONLINE
proe_addicted
Proe/E Wildfire 2
+ adm WF
+ mech WF
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat auch super funktioniert. Vielen Dank für die schnelle und gute Hilfe
Schöne Grüße
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe_addicted 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu proe_addicted!
Jetzt hast Du ja fast schon alle Einstellungen in der *.dtl-Datei durch, da muss ich mal bescheiden fragen, ob es nicht eventuell einfacher wäre, wenn Du Dir eine "anständige" Din.dtl (Startup-Tools?) besorgst und diese voreinstellst?
Oder gibt es einen tieferen Sinn, alles selbst von Hand einzustellen??
Auf diese Art wirst Du bestimmt noch die eine oder andere Einstellung erst später finden und gemeinerweise ist das Ändern in der *.dtl-Datei nicht durchgängig, d.h. eigentlich müsstest Du alle "alten" Zeichnungen von Hand updaten!
Diese unnötige Arbeit würde ich Dir gerne ersparen! :-)
Ciao,
Michael.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
proe_addicted
Proe/E Wildfire 2
+ adm WF
+ mech WF
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich wußte nicht, dass es so ein startup Tool gibt. Natürlich wäre es super das ganze DIN gerecht einzustellen und dann zu konstruieren. Kannst Du mir sagen wo ich so ein Tool finden kann?
Vielen Dank und einen schönen Gruß
Toni
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe_addicted 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha!
Na dafür gibt es ja unser tolles Forum! :-)
Welche Pro/E-Version setzt Du denn ein?
Pro/E i², 2001, Wildfire, Wildfire2, 3, Studiversion, Vollversion?
Wochenversion (für zukünftige Probleme) wäre auch nett zu wissen.
Und wenn Du schon dabei bist: Auf welcher Hardware, Betriebssystem läuft das Ganze denn?
Statt dass Du es "nur" jetzt im Beitrag beantwortest, solltest Du Deine Hardware und Software ins Benutzerprofil eintragen, dann kann man bei jeder zukünftigen Frage oder Antwort gleich sehen, auf was Du Dich eigentlich beziehst!!
Also los!
Und das Forum wird Dich dann bestimmt mit gaaanz tollen Konfigurationen versorgen! :-)
Michael.
proe_addicted
Proe/E Wildfire 2
+ adm WF
+ mech WF
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mein Profil ergänzt!
Ich verwende Pro/E Wildfire 2.0 (Vollversion) auf einem Windows XP Rechner.
Reichen diese Angaben?
