  C-Programm
Autor Thema:  C-Programm (730 mal gelesen)
ch329
Sehen Sie sich das Profil von ch329 an!   Senden Sie eine Private Message an ch329  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch329
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Doku von Pro/e gelesen, dass man C-Programme "einbinden" kann. Habs übungshalber auch probiert, ging aber nicht. Hat jemand ein einfaches Beispiel rumliegen?
mfg thomas
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch329 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ch329:
Dein Stichwort heißt: Pro/E Toolkit.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch329 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann in die "normalen" Beziehungen C-Programme einbinden (ohne Pro/TOOLKIT).
Dazu muss man eine include-Datei in den C-Code einfügen, damit das mit Pro/E was anfangen kann.
In der Hilfe steht, was man tun muss. Schau mal hier (WF2):
file:///<PFAD_ZUR_HILFE>/html/german/proe/fundamentals/fund_seven_sub/about_an_interactive_c_program.htm
Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 14. Jul. 2005 editiert.]
ch329
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von manuki:
[Bfile:///<PFAD_ZUR_HILFE>/html/german/proe/fundamentals/fund_seven_sub/about_an_interactive_c_program.htm
Das Beispiel das dort angegeben ist (Bestimmung der Wandstärke eines Druckgefässes) hab ich mal versuch nachzumachen. Beim "einbinden" des C-Programmes ist dann eine Fehlermeldung gekommen, die besagt, dass das Programm nicht eingebunden werden kann.
mfg Thomas
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch329 10 Unities + Antwort hilfreich
Wann kommt denn der Fehler, beim Linken oder erst beim Laufenlassen?
Sind bei Dir die in der Hilfe beschiebenen Voraussetzungen erfüllt, sprich ein c-compiler installiert, der Compilerbefehl heisst "cc" und das Verzeichnis ist im Systempfad eingeschlossen?
Grüße,
Manuel
