  Zirkulare Ref
Autor Thema:  Zirkulare Ref (599 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an zirkularen Referenzen. Mir ist klar das diese vermieden werden müssen. Für Übungszwecke habe ich versucht eine entsprechende BG zu erstellen. Habe auch das Beispiel von Sadolf versucht, da ergeben sich bei mir keine zirkularen Ref.
Meine Frage hat jemand ein Beispiel was "funktioniert".
Schuer
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
als Tipp wie es bei uns gemacht wird
unsere Anwender "bauen" gerne zirk Ref. ein indem sie nach dem Einbau
von Komponenten in eine Baugruppe die Komponenten verschieben (im Modelbaum) so das die Reihenfolge sich ändert. Normalerweise sollte Pro/E so etwas nicht zulassen, da Eltern Kind Abhängigkeiten beim Verschieben erkannt werden, aber irgendwie schaffen es die
Leute diese Ref. zu erzeugen.
Volker
bisschen Pfeffer???
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du erzeugst zirkuläre Referenzen am einfachsten folgendermaßen:
- In der Baugruppe Bauteil-2 mit Referenzen zu Bauteil-1 einbauen
- In Bauteil-1 eine Kopiegeometrie aus Bauteil-2 einfügen
- In Bauteil-1 z.B. ein Verbundvolumen mit der Kopiegeometrie aus Bauteil-2 erzeugen
- FERTIG ist die zirkuläre Referenz !!!
Markus
schuer
Dipl.Ing.
!WF2!
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zirkular.asm.zip
Erstmal Danke
Habe es ausprobiertt aber leider nicht zirkulaer.
Oder habe ich etwas falsch verstanden.
Anbei eine BG
Schuer
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
crc.zip
so ist es doch ganz hübsch, oder ?
MarkusP
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zirkulaere_Referenz.zip
So....
nach etwas probieren hab' ich es doch noch hingekriegt!
Ich hab' Teil2 mit Referenz zum Verbundvolumen der Kopiegeometrie eingebaut.
Guckst Du hier:
Markus
MarkusP
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beere war schneller!!!
Markus
