  Mechanismus und INTRALINK
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Mechanismus und INTRALINK (372 mal gelesen)
steher
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von steher an!   Senden Sie eine Private Message an steher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steher
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe für eine Baugruppe einen Mechanismus definiert. Wenn ich diese Baugruppe nun im INTRALINK in den commonspace einchecke und später dann wieder auschecke und öffne, sind die definierten Verbindungen zwar noch vorhanden, aber sämtliche Motoren und die Analyse sind nun nicht mehr da!
Hat jemand ne Idee? Vielleicht liegt es ja daran, dass wir verschiedene Pro/E-Lizenzen haben!?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steher 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Pro/E-Version/Wochenversion? Welche Intralink-Version/Wochenversion? Was sagt der PTC-Support?
steher
Projektingenieur
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wildfire M200 und Intralink 3.4.
Wo kann ich denn sehen, um welche Intralink-Wochenversion es sich handelt?
An den PTC-Support habe ich noch gar nicht gedacht. Wäre ja auch ne Möglichkeit...
JPietsch
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von steher:
Auf der Installations-CD.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steher 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder unter Hilfe>Info>Fertigungscode in Intralink-Client
Michael
