  pro/programm
Autor Thema:  pro/programm (494 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leutz,
wenn ich in einem modell in pro/programm gehe, und
mir das programm genau anschaue, dann könnte man
meinen, dass man ke‘s auch ohne modellierung erstellen
könnte. nehmen wir mal mein letztes ke:
ADD FEATURE (initial number 11)
INTERNAL FEATURE ID  97
PARENTS = 11(#5) 1(#1) 70(#10)
CUT: Extrude
NO. ELEMENT NAME    INFO                                            STATUS
  1  Attributes  One Side                                          Defined
  2  Section      Sk. plane - Surface of feat #10 (PROTRUSION)      Defined
  3  MaterialSide Inside section                                    Defined
  4  Direction                                                      Defined
  5  Depth        Through All                                        Defined
SECTION NAME = S2D0002
    FEATURE IS IN LAYER(S) :
      _AXES - OPERATION = SHOWN
FEATURE'S DIMENSIONS:
d15 = 38.227 General_Dims Dia
d16 = 91.226 General_Dims
d17 = 71.507 General_Dims
END ADD
wenn ich nun diesen bereich kopie, dann entferne,
und die datei speichere, dann wird mein letztes ke
gelöscht. gehe ich aber wieder in pro/programm
und füge an exakt gleicher stelle den oben kopierten
bereich wieder ein, dann dachte ich eigentlich, dass
mein ke wieder erstellt wird. dem ist leider nicht so.
ich erhalte folgende fehlermeldung:
!*** ERR: model has no feat with ID 97
kann mir mal jemand das prinzip erklären, wie man da
am besten vorgehen könnte?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest Du denn genau tun?
Der Vorgang, den Du beschrieben hast funktioniert deshalb so, weil nach dem Ändern in Pro/Programm das Modell neu aufgebaut (regeneriert) wird.
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, ziel wäre, oben beschriebene vorgehensweise durchzuführen, ohne zum schluss auf ne fehlermeldung zu stossen :-) ich will als ein ke erzeugen, in dem ich mit copy paste in pro/programm dieses erzeuge.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wird so niemals funktionieren!
Dafür sind die UDF's da.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 12. Jul. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Pro/Program keine KEs erzeugen.
Am besten, man ignoriert alles zwischen dem ADD FEATURE und dem END FEATURE! Man kann nichts darin irgendwie editieren. Der Text darin dient lediglich als Info, wobei das Zeug unglaublich viel mehr stört, als es informiert...
Man kann aber mit IF-ENDIF Konstrukten KEs unterdrücken und man kann Komponenten mittels Variablen auswechseln.
Stahl.
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok dankeschön, jetzt weiss ich bescheid.
