  Lizenzproblem
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Lizenzproblem (1380 mal gelesen)
Spoony Luv
Sehen Sie sich das Profil von Spoony Luv an!   Senden Sie eine Private Message an Spoony Luv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spoony Luv
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Lizenz für Proe 2000i2, die jedoch abgelaufen ist (Anfang Juni). Für Wildfire habe ich die neue Lizenz, kann aber nicht die Daten von 2000i2 übernehmen. Was nun?!
Kann man eventuell irgendwie mit 2000i2 weiter arbeiten? Oder gibt es doch eine Möglichkeit die Daten aus 2000i2 in Wildfire zu bearbeiten?
Ist extrem dringend.
Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus.
Wenn der Schmerz mich trifft schlag ich zurück!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spoony Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Höre ich zum ersten Mal, daß "ältere Daten" sich in der neuen Version nicht aufrufen lassen!
Stell mal ein Testmodell hier rein!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spoony Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, Dir kann geholfen werden:
Mit Deiner neuen Wildfire-Lizenz kannst Du natürlich auch die i² versorgen - solltest Du zumindest können!
Ich gehe mal davon aus, dass Du WiFi2 meinst, wenn Du "neue" Lizenz schreibst!?
Dann musst Du beim Installieren nur aufpassen, dass Du die Richtige erwischt, NICHT die zum License-Borrowing, sondern die Andere.
Und dann einfach i² installieren bzw. bei einer bestehenden Installation das Setup nochmal anstarten (aus dem bin-verzeichnis) und die neue Lizenz bzw. den neuen Lizenzserver angeben.
Andererseits solltest Du auch problemlos die alten Daten mit der neuen Version öffnen können!
Oder ist eine davon etwa eine Studi-Lizenz und eine eine "Vollversion" ?? Dann geht das nämlich nicht, ansonsten schon.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Spoony Luv
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antworten,
ich habe WiFi2, allerdings auf einem anderen Rechner als i2. WiFi2 ist ne Vollversion, bei i2 weiß ich es nicht, laut Fehlermeldung ist es jedoch eine eingeschränkte Version (möglicherweise tatsächlich ne Studentenversion).
Hab vergessen zu sagen, dass ich auch noch 2001 als Studiversion hab, krieg das aber nicht installiert.
Die Setup Datei kann ich hierbei nicht starten, da sagt er mir irgendwas mit 16 Bit Konfiguration und starten nicht möglich.
Spoony Luv
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Hochladen von einem Beispiel funzt leider nicht. Es heißt dann, dass es sich um einen ungültigen Anhang handelt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spoony Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
@Spoony Luv
Also wenn Du nicht weißt, was Du da für Versionen rumliegen hast, dann können wir natürlich auch nicht helfen. (Bei bezahlten Versionen auf orignial Datenträgern dürfte das aber kein Problem sein, herauszubekommen, um was für eine Version es sich handelt.  )
[edit]Wer beim Hochladen von Dateien lesen kann, ist klar im Vorteil! In dem Fenster steht recht ausführlich, welche Dateitypen erlaubt sind und was sonst noch zu beachten ist.
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 12. Jul. 2005 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spoony Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mein Vorredner deutlich sagen will, ist:
1. RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch)
2. Zippe Deine Anlagen
3. :-)
Michael.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spoony Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Spoony Luv:
Was um alles in der Welt ist das für ein Sammelsurium an Lizenzen? Ihr müßt doch wissen, wann Ihr welche Version gekauft habt.
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spoony Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema Lizenzen,
die WF 2.0 tut es nur mit den vereinfachten Lizenzen.
Die vereinfachten Lizenzen gibt erst ab Pro/E 2001 (Wochenversion ???).
Die i2 kann nicht mit vereinfachten Lizenzen.
Also entwerder Lizenzserver für Pro/E 2001 oder größer. (vereinfacht)
Oder Lizenzserver für Pro/E 1000 und kleiner. (nicht vereinfacht)
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spoony Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will´s nur mal sagen:
Beachte bitte, daß du Daten nicht einfach zwischen kommerziellen (ich hoffe richtig geschrieben  ) Version und Studiversion tauschen kannst!!
Gruß aus Berlin
BAPYS
(Musste geaendert werden, da Toechterchen geboren)
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
Creo 4.0 M060
Windows 10 1809
Lenovo P500 - NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Jul. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spoony Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
@bernhard.veckes
es gibt da wirklich eine magische Trennung:
bei auf WILDFIRE umgeschriebene Lizenzen (borrowing-fähig) laufen alle Pro/ENGINEER Versionen ab 2001 Wochenversion 2001440, davor klappt's nur mit nicht umgeschriebenen Lics.
Ist also gar nicht so abwegig, sondern eher wahrscheinlich, dass die 2000i² mit Spoony Luv's mutmaßlichen Vollversions-lic-file nicht tickt.
  Der Eisbär
"Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden" (Pischetsrieder, ex CEO BMW AG)
