  Stücklisten und Wiederholbereiche
Autor Thema:  Stücklisten und Wiederholbereiche (1824 mal gelesen)
Hannes Kuhnert
Sehen Sie sich das Profil von Hannes Kuhnert an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes Kuhnert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes Kuhnert
erstellt am: 11. Jul. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um eine Stückliste zu erstellen habe ich schon allerhand gelesen. Aber leider hängt's bis jetzt noch irgendwo.
Ich habe eine Tabelle angelegt, sie mit einem Wiederholbereich versehen und einige Parameter eingefügt. Aber was ist ein Wiederholbereich eigentlich (Woher hat er seinen Namen?)? Wie werden die Inhalte eingefügt?
Und was hat das ganze mit den netten Text-Stücklisten (.bom) zu tun?
Übrigens ärgere ich mich über die scheußliche Bedienoberfläche. Zum großen Teil kann man nicht mal die einfachen Dialoge mit der Tastatur bedienen. In den Menüs sind manche Tasten dreifach belegt. Die PTC-Erfindung "Menü-Manager" halte ich für unlogisch und überlüssig, noch dazu werden dort teils nicht verständliche Abkürzungen verwendet, wohl damit sich die Platzverschwendung am rechten Bildschirmrand in Grenzen hält, diese aber nicht erklärt.
RSA RULES
Sehen Sie sich das Profil von RSA RULES an!   Senden Sie eine Private Message an RSA RULES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSA RULES
Version Wildfire II.
erstellt am: 11. Jul. 2005 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes Kuhnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, nun mal ganz langsam, die Stücklisten geschichte in Proe ist eine super Sache und sollte auf keinen Fall unterschäzt werden, wie mächtig sie ist. Vielleicht solltest Du Dir zunächst einmal erst die allgemeinen Infos in der  Hilfe anschauen und Dich mit den Kürzeln und Parametern vetraut machen.
Ein Wiederholbereich mußt Du Dir so vorstellen:
Z.B.
&rpt.index  &asm.mbr.name    &asm.mbr.....BENENNUNG
INDEX          TEILE NAME      BENENNUNG
1            30-344-00        Klotz
2            30-345-00        Pleul
3            30-346-00        Gehaeuse
Die ist nur ein kleines Beispiel einer Stückliste. Sollange Du einen &rpt.index hast wird jedes Teil Deiner BG in dieser Liste aufgeführt mit den entsprechenden Daten wie zB. Benennung. Das bedeutet, daß die Zeilen generation solange wiederholt wird bis alle Teil der Bg abgearbeitet wurden.Du kannst Diese Tabelle ja auch entsprechend aufbauen, daß auch die Menge und falls angelegt Kaufteilparameter angezeigt werden. Voraussetzung ist das die Parameter in den Teilen angelegt wurden.
Falls Du ein konkretes Beispiel hast kannst Du Dich noch einaml melden.
Ansonsten viel Erfolg mit Proe es macht echt Spaß wenn mann ein wenig die Handbücher auch bearbeitet.
P.S Die kürzel und deren Bedeutung findest Du unter der Rubrik Pro Report.
Hannes Kuhnert
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSA RULES:
Die ist nur ein kleines Beispiel einer Stckliste. Sollange Du einen &rpt.index hast wird jedes Teil Deiner BG in dieser Liste aufgefhrt mit den entsprechenden Daten wie zB. Benennung.
Danke für deinen Beitrag! Rpt.index macht es also aus.
Ansonsten viel Erfolg mit Proe es macht echt Spa�wenn mann ein wenig die Handbcher auch bearbeitet.
Dazu braucht man die Handbücher aber erst mal. :-)
Zum Teil sind sie mir auch so verständlich. Ich fing erst mal mit asm.mbr.name an, aber als dadurch noch kein Inhalt eingefügt wurde, hat es mir erst mal gereicht.
Ich hatte bei der Suche in der Pro/E-Hilfe nach "Wiederholbereich" nicht die richtigen Funktionsbereiche eingeschlossen und deshalb nichts brauchbares gefunden. Also im Zweifelsfall lieber alles durchsuchen lassen.
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes Kuhnert 10 Unities + Antwort hilfreich
sers hannes...
also ich muss sagen, die hilfe zu "wiederholbereich" ist echt sehr fein. wenn man sich mit der sache beschäftigen will, ist's auf jeden fall lohnenswert die paar seitchen durchzulesen. danach ist dann (zitat os) die stücklistenwelt in ordnung
gruß docci
don't eat yellow snow.
Hannes Kuhnert
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen habe ich einen Wiederholbereich mit Parametern versehen und ihm eine Baugruppe zugeordnet. Er wurde passend um einige Zeilen erweitert, aber die werden nicht gefüllt. (Die Tabelle habe ich schon aktualisieren lassen.) Ist das normal? Ich habe bis jetzt keinen Hinweis gefunden.
Muss man was besonderes beachten, wenn man die Stücklistenballons auf einem anderen Blatt haben möchte als die Stückliste?
Hannes Kuhnert
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von docci:
sers hannes...
Stimmt, ich hatte sie gestern nur nicht gefunden. :-)
Aber warum meine Stückliste bis jetzt leer geblieben ist, ist mir trotzdem noch unklar.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes Kuhnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hannes Kuhnert:
Hast du denn auch wirklich in den einzelnen Baugruppenkomponenten die Parameter erzeugt, die du in der Stückliste anzeigen willst (z.B. Benennung, Bezeichnung...)?
Wenn nicht, geht das recht komfortabel im Modellbaum. Dort die entsprechenden Modellparameter als Spalten anzeigen, ein Tastenklick ins noch leere Tabellenfeld legt den Parameter an und erzwingt die Eingabe des Parameterwertes.
Gruß Frank
Hannes Kuhnert
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
Hast du denn auch wirklich in den einzelnen Baugruppenkomponenten die Parameter erzeugt, die du in der Stckliste anzeigen willst (z.B. Benennung, Bezeichnung...)?
Ich dachte, ams.mbr.name wäre der Name des Teils.
Zumindest rpt.index müsste doch angezeigt werden, oder?
Hannes Kuhnert
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe testweise asm.mbr.name durch eine eigene Variable ersetzt. Dann werden nur noch soviele Spalten angezeigt, wie es Teile gibt, bei denen ich diese Variable belegt habe. Diese Zeilen sind leer, bis auf die erste, in der steht der Variablenname.
Falls jemand mal hier liest und danach sucht: Der Modellbaumanzeige Spalten für Variablen hinzufügen kann man mit "Einstellungen" > "Baumspalten".
Hannes Kuhnert
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's raus. Statt des Textes hatte ich die Symbolnamen anzeigen lassen. Man kann zwischen beiden mittels der Option "Sym<->Text" umschalten.
