  Wildfire nach Corel oder umgekehrt???
Autor Thema:  Wildfire nach Corel oder umgekehrt??? (1289 mal gelesen)
Aracis
Sehen Sie sich das Profil von Aracis an!   Senden Sie eine Private Message an Aracis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aracis
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
bei uns werden momentan Druckvorlagen (bzw. Folien) für z.B. Siebdrucke noch nach Zeichnungen gefertigt.
Wir möchten dies nun umstellen und unseren Herstellern der Siebdrucke diese Daten direkt als File zukommen lassen. Denen wären Corel-Files (.cdr) am liebsten.
Nach einigen nicht so erfolgreichen Versuchen in Corel bzw. Wildfire stellt sich mir nun die Frage welche Vorgehensweise besser ist und wie dies umzusetzen ist!
Sollte man seine z.B. Gehäusebeschriftung erst in Corel Draw erzeugen und dann ins Pro/E importieren oder umgekehrt?
Und vorallem, wie kann man das bewerkstelligen?
Für viele nützliche Tips bin ich jedem schonmal im Voraus sehr dankbar!
Grüße Harry
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mein Vorschlag:
Vorlagen in CorelDraw erstellen, über dxf oder dwg ausgeben und in proe einlesen, Zeichnung mit zusätzlichen Informationen vervollständigen.
Zeichnung als pdf ausgeben + das ursprüngliche .cdr-file ans pdf anhängen.
Aracis
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni1,
vielen Dank für den Tip, in die Richtung habe ich auch schon gedacht.
Nur weiß ich nicht mit welcher Funktion dies in Pro/E am besten funktioniert. Ich möchte die Kontur gern im Modell auf einer Fläche haben und sie dort in ein KE (Körper o. Schnitt) umwandeln.
Nur hat's bis jetzt noch nicht so klappen wollen:-))
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich schon mal beschrieben!
So geht's:
Temporäre Zeichnung erzeugen, dxf einlesen, bis auf der Geometrie, die Du im Modell haben willst, alles löschen, diese Kontur auf der Zeichnung so verschieben, daß Aufhängepunkt X0+ Y0 ist, dann als iges ohne Rahmen ausgeben.
Auf dem Modell auf der gewünschten Position ein Koordinatensystem erzeugen, iges einlesen.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 11. Jul. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine config-Option (fällt mir leider gerade nicht ein) mit der Pro/E dazu gebracht wird, 2D-Kurven direkt in eine Skizze (bzw. skizzierte Bezugskurve) umzuwandeln. Dann kannst Du damit direkt Körper, Schnitte oder sonstwas machen.
Kann Corel vielleicht .ai (Adobe Illustrator) exportieren, die kann man direkt in Pro/E einlesen.
Grüße,
Manuel
Aracis
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von manuki:
Danke für die guten Tips...
Jetzt wäre es halt noch super, wenn jemand diese config-Einstellung kennen würde. Hab schon etwas gesucht, aber leider nix gefunden.
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Option gefunden. Soll nur mit IGES, STEP und CATIA gehen, aber einen Versuch ist's wert...
Sie heisst intf_in_extract_profiles, Werte sind none, comp, all.
Und das soll passieren:
Controls the conversion of planar composite curves to datum curves for feature creation. This is when you import an IGES, STEP, or CATIA file containing planar composite curves into a Pro/ENGINEER part or assembly.
  • none—Does not extract profile curves during import.
  • compΙmports only planar composite curves.
  • allImports all planar curves.
Grüße,
Manuel
