  Fahrrad Laufrad
Autor Thema:  Fahrrad Laufrad (2102 mal gelesen)
proe_stud
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von proe_stud an!   Senden Sie eine Private Message an proe_stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_stud
Pro/E WF4 M120 Foundation XE + Mechanica
Pro/E WF5 M110 Foundation XE + Mechanica
Creo 1.0 + Mechanica
jeweils Kommerziell
Inneo Startup Tools 2010<P>i7, 12GB, Windows7 x64
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E'ler,
ich konnte bisher fast jedes meiner Probleme mit der Suche im Forum lösen. Jetzt finde ich aber keinen passenden Thread.
Ich will mir ein Fahrrad-Laufrad (Nabe+Speichen+Felge+Reifen) als in Form einer Familientabelle aufbauen. Eigentlich ist alles kein Problem, bis auf die variierende Anzahl an Speichen (z.B. 28, 32 oder 36 Stk.). Die verschiedenen Einspeichshemata (Radial gespeicht, 1- oder 3-fach fach gekreuzt -> siehe http://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html = leider nur Englisch) erweitern das Problem natürlich weiter.
Natürlich geht es bei den Speichen und den Einspeich-Shemata natürlich fast auschließlich um optische Gründe, aber es ist mit Sicherheit irgendwie möglich. eine FE-Berechnung will ich damit nicht durchführen.
Kann mir jemand einen Tip als Lösungsansatz bieten? Kan Pro/Process hier helfen?
Besten Dank im vorraus
Proe-Stud
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe_stud 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde für ein Einspeich-Schema ein Modell mit FamTab verwenden. Je nachdem wie du die Speichen referenzierst, wäre es vielleicht möglich die anderen Schemata einzubauen. Für bestimmte Rad-Größen ist die FamTab gut geeignet.
Denke nicht, daß dir ProProcess nützlich wäre. Aber vielleicht meinst du ProProgram. Das schon eher.
proe_stud
Selbstständig
jeweils Kommerziell
erstellt am: 13. Jul. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rjordan,
danke für deine Antwort auf meine recht unpräzise Frage.
Das schöne ist, dass ich habe schon angefangen das Laufrad zu modellieren und es geht trotz meiner limitierten Zeit vor dem Rechner und meines spärlichen Wissend gut voran.
Ich habe tatsächliche die Begriffe Pro/Process und Pro/Program vertauscht. Mal scheuen ob ich mich am Ende mit PROGRAM auseinandersetze.
Proe_stud
