  seltsame Teileverdopplung
Autor Thema:  seltsame Teileverdopplung (438 mal gelesen)
kaga
Sehen Sie sich das Profil von kaga an!   Senden Sie eine Private Message an kaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir schon ein paar mal passiert. Ich ersetze ein Teil in einer Baugruppe durch ein anderes, und plötzlich sehe ich doppelt.
Das neue neue Teil ist, wie im Teilebaum zu sehen 2x drinn. Ich kann die beiden aber nur gemeinsam händeln, also umdefinieren oder löschen.
Irgendwas muß noch sein, denn die BG regeneriert nicht mehr fertig.
Er bleibt einfach kommentarlos stehen. Wenn ich das (oder die) Teile (Teile) lösche, kommt noch eine Fehlermeldung das jetzt Referenzen fehlen, und dann ist der Spuk vorbei.
Habe ich einen Sehfehler ??
Das Teil war neu erzeugt. Lediglich eine Skizze wurde für einen mat-Schnitt recycled.
Bin ich alleine oder ist das anderen schon passiert??
Kaga
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist mir gänzlich neu
Was hießt gemeinsam händeln? Du schreibst was von umdefinieren ?!?!
Das geht doch gar nicht! Man kann nicht 2 Bauteile zu selben Zeit umdefinieren ?!?! Zwei Bauteil löschen, ja das geht, aber nicht umdefineren.
Was ist das für eine Materialschnitt den Du da recycled hast.
Hat der noch externe Referenzen?
Was sagt denn der GlobalReferenceViewer über das Bauteil aus, welches Du ersetzen möchtest.
Sind KopieGeometrien mit im Spiel?
Irgendwas gespiegeltes?
Andreas
P.S. Wenn Du das Bauteil durch ein leeres oder durch ein Normteil ersetzt (z.B. eine Schraube) kommt der Fehler mit oder funktioniert dann alles?
[Diese Nachricht wurde von Beere am 11. Jul. 2005 editiert.]
kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beere,
das sind viele Fragen. Das Hauptproblem für mich ist jetzt, das ich die Sache zerschossen habe, einfach aus Zeitdruck. Erst anschließend fiel mir das Forum ein. Ich weiss soviel:
Die Teile lagen völlig deckungsgleich übereinander. Es wäre mir also nur im Modell, abgesehen vom Problem des Regenierens nicht aufgefallen.
Ich kann beide unabhängig voneinander markieren. Erst wenn ich eines löschen will sagt es mir das jetzt 2 Teile gelöscht werden. Ganz egal ob ich das erste oder das zweite wähle.
So, eben habe ich noch nachgesehen nach Deinen Fragen, und ich muss sagen: Das Problem sitzt meistens zwischen den Ohren :-)
Die Abwicklungen von altem und neuem Teil hatten den selben Namen!!!
Also Name in der Familientabelle geändert Baugruppe regeneriert und fertig. Ich bin darüber gestolpert, das ich das alte Teil wg. Referenzen nicht löschen konnte.
Wie dumm.
Das gibt 10 Units von mir.
Kaga
