  Suchen nach Dateiinhalten
Autor Thema:  Suchen nach Dateiinhalten (1846 mal gelesen)
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 10. Jul. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben relativ alte Pro/E-Daten bekommen (V17)
Die Dateinamen sind nur die Teilenummern. Gibt es in der Wildfire eine Möglichkeit nach irgendwelchen hinterlegten Dateiinhalten zu suchen. Z.B. nach eine Parameter wie: Benennung: "Zahnrad"
Diese sind nämlich hinterlegt.
Vielen Danbk für Eure Antworten.
C.Plaga
Christian Plaga
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Jul. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Intralink bischen schlecht.
So aus dem hohlen Bauch raus, würd ichs einfach mal mit der Suchfunktion von windows machen. Ich machs, z.B. so wenn ich sehen will, welche Komponente wo eingebaut ist. Einfach und effektiv.
Olaf
Christian Plaga
erstellt am: 10. Jul. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn in Windows eine Funktion, die eben nicht nur nach dem Dateinamen sucht, sondern nach den Inhalten?
Das Problem ist halt, dass wir über 10.000 Dateien haben, die alle nur Nummern sind, aber keine Zuordnung gegeben ist. Ich hoffe nun eine Funktion zu finden, mit der ich die Parameter aller Dateine absuchen kann.
Bin etwas ratlos... ;-)
C.Plaga
Christian Plaga
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Jul. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Plaga:
grep
(hat jedes Unix/Linux von Hause aus, gibt's auch für Windows)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Jul. 2005 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Grep ist schon toll, aber eigentlich bringt Windoof schon von Haus aus alles mit, was man zum Suchen nach Dateiinhalten braucht:
Ordner auswählen, rechte Maus "Suchen" und dann eben nicht einen Dateinamen eingeben, sondern über die Reiter oben am Fenster zur Suche nach Dateiinhalten wechseln, Begriff eingeben, Kaffee holen, fertig.
Viel Spaß damit!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
JPietsch
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
<radio eriwan>
Im Prinzip ja, nur falls es sich bei besagtem Windoof um Windoof XP handelt, ist die Suche nach Dateiinhalten infinitesimal kaputt (in Winsk und WinNT sollte sie hingegen tun).
</radio eriwan>
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha!
Das ist eine wohl etwas undurchdachte neue Windows-Funktion (Filter), auf die man erstmal NICHT aufmerksam gemacht wird... :-(
Microsoft schreibt dazu in: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de-de;Q309173
Zusammengefasst kann man XP wieder in JEDER Datei suchen lassen durch:
Methode 2
Um Windows XP so zu konfigurieren, dass alle Dateien unabhängig vom Dateityp durchsucht werden, installieren Sie das neueste Service Pack für Windows XP, und aktivieren Sie die Option Dateitypen mit unbekannten Erweiterungen indizieren.
Danach durchsucht Windows XP alle Dateitypen nach dem angegebenen Text. Das kann die Leistung der Suchfunktionalität beeinträchtigen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie auf Start, und klicken Sie auf Suchen. Oder zeigen Sie auf Suchen, und klicken Sie auf Nach Dateien oder Ordnern.
2. Klicken Sie auf Bevorzugte Einstellungen ändern und dann auf Indexdienst verwenden (für schnellere lokale Suchvorgänge).
3. Klicken Sie auf Indexdiensteinstellungen ändern(Erweitert). Beachten Sie, dass Sie den Indexdienst nicht aktivieren müssen.
4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Konsolenstruktur ein-/ausblenden.
5. Klicken Sie im linken Fenster mit der rechten Maustaste auf Indexdienst auf lokalem Computer und dann auf Eigenschaften.
6. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Generierung das Kontrollkästchen Dateien mit unbekannten Erweiterungen indizieren, und klicken Sie auf OK .
7. Schließen Sie die Konsole Indexdienst.
Zitat Ende.
Bitte vorsichtshalber den ganzen Microsoft-Artikel lesen & verstehen, bevor lustig in der Registry rumgefummelt wird!!
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 11. Jul. 2005 editiert.]
