  Anfrage
Autor Thema:  Anfrage (564 mal gelesen)
Schlumpf2234
Sehen Sie sich das Profil von Schlumpf2234 an!   Senden Sie eine Private Message an Schlumpf2234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlumpf2234
erstellt am: 08. Jul. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Ich habe eine Zusammenbauzeichnung eines Tretlagers von einem Fahrrad. Enthalten sind Lager, Welle, Deckel, Hülse ...
Wir sollen für die Uni die Zeichnung so darstellen, dass die Tretlagerwelle vollständig abgebildet ist, die übrigen Teile jedoch geschnitten, also so, als ob wir eine Torte anschneiden und die einzelnen Schichten der Torte von Innen sehen oder wie eine CT-Aufnahme des menschlichen Körpers.
Wie geht das?
non Signature
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Jul. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf2234 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Welle ausschließen. Einfach die Schraffur anwählen, RMT, Eigenschaften und dann die Welle auswählen und ausschließen. Fertig. Ansichten aktualisieren!! Und die Welle ist nicht geschnitten.
Die Vorgehensweise ist für 2001. Bei Wildfire funktioniert das, glaube ich, über den Ansichtsmanager.
Es gibt schon mehrere Threads zu dem Thema: z.B.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006926.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008061.shtml
Weitere Details kannst du bestimmt über die Suche finden.
@rjordan: Shift-Taste funktioniert
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 08. Jul. 2005 editiert.]
