  Mäusekino
NEU: SF Distance Check - Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mäusekino (497 mal gelesen)
sysadi7
Sehen Sie sich das Profil von sysadi7 an!   Senden Sie eine Private Message an sysadi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sysadi7
Wildfire2 Version M110
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezies
bestimmt bin ich der xte der das Fragt:
Wie kann ich in Wildfire 2 das "Mäusekino" (Hightlighten) beim selektieren bzw. überfahren von Komponenten mit dem Mauszeiger auschalten!
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sysadi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü: Editieren; Menüpunkt: Auswahl; Voreinstellungen; "Vorauswahl-Hervorhebung" abhaken.
Gruß Armin
sysadi7
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Hab es auch selber gerade gefunden!
Schoenes Wochenende!!!!!!!!!!!!!!
Nightknight
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nightknight an!   Senden Sie eine Private Message an Nightknight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nightknight
HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300
WF II M120
Ilink 3.4 M011
erstellt am: 09. Jul. 2005 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sysadi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in der config.pro den Eintrag "prehighlight" auf no setzen.
