  Editieren von Maßansätzen
Autor Thema:  Editieren von Maßansätzen (612 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder ein Problem bei der Zeichnungsableitung. Wenn man in der Zeichnung Maße erzeugt, dann kann man bei linearen Maßen, welche ihren Ansatz verloren haben, diesen über [Ansatz editieren] neu zuweisen. Bei Ordinatenmaßen funktioniert dies nicht, zumindestens bei mir. Da bleibt mir nur, das Maß zu löschen und neu zu erzeugen. Ist dies nur wieder ein Bug meiner Wochenversion, oder steckt da wirklich ein Sinn dahinter, der mir verborgen geblieben ist.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andre.hofmann:
Workaround Maß in linear umwandeln Neureferenzieren  und wieder in Orddinaten umwandeln.
*Achtung nachfolgend Ironie*
In Pro/ER gibt es keine Bug's sondern nur SPR's (Software Performance Reports) Im konkreten Fall gibt es IMHO nur die Aussage ist nicht implementiert und wird evtl in folgenden Version eingebaut
*Ironie Ende*
Alois
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
...*Achtung nachfolgend Ironie*
*Ironie Ende*
Ich gelobe, in Zukunft immer dran zu denken. Pionierehrenwort!
