  Studentenversion für Linux
Autor Thema:  Studentenversion für Linux (1980 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotz dreimaliger Nachfrage an shop@inneo.de habe ich auf die Frage, gibt es die Studentenversion für Linux, keine Antwort bekommen. Könnt Ihr mir diese Frage beantworten????
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht kannst lieber bei comsol, dem verteiler, selbst anrufen oder eine mail schreiben. auf jeden fall ist announced auf der seite, dass die wifi 2 nur unter dem ntfs-fileformat-laeuft. also waere dann linux-nada. ich denke auch mal, dass waere fuer ptc viel zu support-traechtig, deshalb nur ntfs.
... so long
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 7
Windchill 9.X / 10
Pro/Engineer WF 4 / 5
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es keine Studentenversion für Linux!
Die Antwort findest Du in den FAQ zur Studentenversion http://www.ptc.com/products/proe/studentedFAQ1.htm
Hier die wichtige Stelle:
Was sind die Mindestsystemanforderungen für die Pro/ENGINEER Studentenversion?
Die Pro/ENGINEER Studentenversion basiert auf der kommerziellen Version von Pro/ENGINEER. Mit Ausnahme der Prozessor- und Betriebssystemunterstützung gelten für die Studentenversion dieselben Systemanforderungen wie für die kommerzielle Version von Pro/ENGINEER. Hardware-Anforderungen der kommerziellen Version. Beachten Sie, dass die Studentenversion auf UNIX- oder Linux-Plattformen nicht unterstützt wird.
Schade drum.
Viele Grüße,
Rüdiger
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na so ne Sch....
Hannes Kuhnert
Sehen Sie sich das Profil von Hannes Kuhnert an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes Kuhnert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes Kuhnert
erstellt am: 08. Jul. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RScholz:
Beachten Sie, dass die Studentenversion auf UNIX- oder Linux-Plattformen nicht untersttzt wird.
Schade drum.
Gut, dass du das schreibst, dann hat's sich auch für mich erledigt. Was gibt's eigentliche für freie 3D-CAD-Systeme oder solche mit Studentenlizenz für UNIX?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Jul. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hannes Kuhnert:
.... Was gibt's eigentliche für freie 3D-CAD-Systeme oder solche mit Studentenlizenz für UNIX?
Für Unix gibts meines Wissens nach nur Unigraphics NX für Studenten (auf allen unterstützten Platformen). Dazu muß man aber verständlicherweise an einer Uni inskribiert sein, die UG bzw. NX einsetzt.
Unigraphics NX gibts auch als sogenannte "Mitarbeiterlizenz" für Mitarbeiter von Firmen die diese Software einsetzen (und eine entsprechende Zusatzvereinbarung zum LicenseAgreement mit UGS haben), dies gilt zumindest für DE.
Siehe http://www.cad4academics.de
Dort wird zwar nur M$ bei den SystemRequirements genannt, meines Wissens nach bekommt man aber auf Wunsch (wer hat schon eine HP C8000 oder sowas zuhause....?) auch die CDs für Unices.
Weiters nehm ich an, daß dasselbe für das dort angebotene IDEAS NX gilt.
Und NX gibts ab Version 4 dann auch für Linux, das kommt aber erst im Herbst...
Freie 3D Systeme kenn ich keine.
Schau doch auch einmal auf http://linux.cad.de vorbei.
PS: Und für die ProE SE auf Linux gilt: Fragt bei Comsol entsprechend nach ... ohne entsprechende Nachfrage wird sich von vornrherein schon überhaupt nichts ändern.
