  WF2 Installation
Autor Thema:  WF2 Installation (443 mal gelesen)
steher
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von steher an!   Senden Sie eine Private Message an steher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steher
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich eigentlich nach der Installation von WF2 einstellen, welche config.pro bei Programmstart herangezogen wird.
Ich möchte nämlich nicht nach jedem Start meine config.pro händig auswählen müssen.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steher 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Ordner wählen/anlegen, wo Pro/E startet und da alle config-Dateien reinschmeißen.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von steher:
Du legst Deine gesamten Konfigurationsdateien (config.pro, config.win etc.) in genau das Arbeitsverzeichnis, in dem Du Pro/E startest.
Und nein, Du solltest nicht fragen, wie oft diese Frage mittlerweile kommt.
steher
Projektingenieur
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat prima funktioniert!
Und von mir wird man diese Frage bestimmt nicht mehr hören...
