  Zeichnungskopf Parameter
Autor Thema:  Zeichnungskopf Parameter (1006 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE ProFis!
Der Zeichnungskopf unserer Zeichnungen soll durch Modellparameter der Einzelteile oder Baugruppen ausgefüllt werden.
Soweit mir bekannt ist, ist die übliche Lösung für diese Funktion, dass man in der Tabelle des Zeichnungskopfes z.B. &projekt in eine Zelle schreibt.
Wenn der Parameter beim erzeugen der Zeichnung in der Baugruppe aber nicht existiert, wird man aufgefordert, einen Wert für den Parameter einzugeben. Nun kommt das ProBlem: Aus der Eingabe wird einfach ein "dummer" Text. Kann man dies verhindern?
Ich habe schon einiges ausprobiert, z.B. den Eintrag &mdl.generic.projekt in die Tabelle eingefügt. Allerdings ist der Parameter wohl nicht für diese Funktion gedacht, denn bei Familientabellen-Teilen erscheint natürlich immer der Wert des generischen Teils.
Weiss jemand wie sich dies Problematik umschiffen lässt?
Gruss p3steine
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
In der config.pro make_parameters_from_frm_tbl auf yes setzen.
Dann wird wenigstens der Parameter in der Zeichnung erhalten.
Olaf
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo p3steine,
ich bin kein admin, sondern nur normaler user. deswegen weiß ich nicht, ob es elegantere methoden gibt.
ich würde versuchen sicherzustellen, dass die parameter, die im schriftkopf benötigt werden, in den modellen vorhanden sind. also die parameter in den startmodellen anlegen. um sicherzustellen, dass es auch bei anderen modellen reibungslos klappt, würde ich vorm erstellen der zeichnung den modellcheck über das modell laufen lassen. hiermit kann dann geprüft werden, ob die parameter vorhanden sind, und diese, wenn noch nicht vorhanden, hinzugefügt werden.
Gruß Christian
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
merci für den Tipp, aber leider ist dies noch nicht die perfekte Lösung, weil der Parameter in der Zeichnung und nicht in der Baugruppe eingetragen wird.
Gruss p3steine
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 06. Jul. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo p3steine,
du willst den parameter in der zeichnung haben? oder wie ist das jetzt zu verstehen?
wenn ja, dann müsste die lösung von olaf die funktionieren.
ansonsten würde ich die parameter in den modellen über modellcheck vervollständigen lassen.
Gruß Christian
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 06. Jul. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Börgä,
nein, der Parameter soll sich in der Baugruppe befinden.
Deine Idee ist finde ich gut, aber leider kenne ich mich mit ModelCheck nicht aus.
Ich habe schon in der ProE-Hilfe geschaut, welche Einträge man in Zeichnungen machen kann, um die Baugruppenparameter auszulesen, fündig geworden bin ich noch nicht! Vielleicht ist gibt's ja auch keinen!
Gruss p3steine
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich ist mein Vorschlag im nachhinein schwierig umzusetzen. Aber wenn man sich Parameternamen erzeugt, die ein Punkt enthalten, bleibt während des Rahmeneinfügens bei fehlenden Parameter die Abfrage aus.
signer
Sehen Sie sich das Profil von signer an!   Senden Sie eine Private Message an signer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signer
PROE V2001
PROE Wildfire II M110
PDM PRO.FILE 7.5
WIN 2000 Client
WIN 2000 Server
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute...
Damit Parameter in einer Zeichnung angezeigt werden können müssen sie entweder im Part oder ASM stehen welches dargestellt wird und aktiv ist.
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten:
1. Deklarationen auf Layoutblätter
2. In die Beziehungen vorgängig Einträge machen.
Ich habe zum Beispiel folgende Einträge in unseren Startteilen vorgenommen, dass heisst in den Beziehungen :
&PROJECT="TEST"
&ARTNUMMER="XX"
Wenn du nun nur  &PROJECT="" schreibst, dann kommt ProE beim einsetzen des Rahmens mit einer Abfrage, da es ja den Wert des Parameters nicht hat.
Vorraussetzung natürlich ist, dass auf dem Rahmen vorher schon als text &PROJECT steht.
Wenn du aber keine Lust hast dies immer wieder zu tun, würde ich empfehlen mit Deklationen auf Layoutblätter zu arbeiten.
Dann wird der Wert am entprechenden Ort automatisch eingesetzt.
Dazu benötigt man allerdings ein Zusatzmodul namens "AAX".
So long...
Signer
...Be always a jump ahead...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für Parameter, die in den Einzelteilen der Baugruppe auf der Zeichnung fehlen, kann man folgendes machen:
Stücklistentabelle erzeugen mit den ganzen Parametern, diese in die Zeichnung laden. Bei den Einzelteilen wo kein Eintrag in den Zellen steht, kann man mit Wert ändern den Parameter ausfüllen (bei Zeichenketten den gewünschten Text zwischen "****" setzen).
Dieser Parameter wird dadurch bei den Einzelteilen erzeugt.
