  Pfeilrichtung Schnittverlauf
Autor Thema:  Pfeilrichtung Schnittverlauf (228 mal gelesen)
2las
Sehen Sie sich das Profil von 2las an!   Senden Sie eine Private Message an 2las  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2las
Windows XP Pro
Wildfire2 Educational Edition
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank der guten Hilfe hier habe auch ich es jetzt geschafft, Schnittverläufe anzuzeigen. Es ist grundsätzlich alles richtig, nur dass die Pfeile nicht mit den Spitzen auf die Schnittlinie zeigen, sondern mit den Enden. Sie zeigen aber in dir richtige Richtung.
Kann man Pfeile umdrehen? Wie in einem anderen Beitrag beschrieben markieren und dann mir RMT funktioniert nicht. Nutze Wildfire 2 als Campusversion.
Danke,
Omar
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2las 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der Zeichnungseinstellungsdatei ***.dtl
die Option
crossec_arrow_style HEAD_ONLINE
setzen.
2las
Windows XP Pro
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
