Thema: Maßstab auf 0,071 ??? (941 mal gelesen)
smoothOperator Mitglied Studentin
 Beiträge: 23 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immer wenn ich eine Zeichnung erstelle wird mir der Maßstab sobald ich eine Zeichnungsansicht erzeugen will auf 0,071 umgestellt. Ich habe jetzt schon die pro_unit_length und die drawing_units auf mm gestellt, weil ich dachte es liegt an der inch-Einstellung aber bis jetzt hat es nichts gebracht. Außerdem verwirft er die Einstellungen mit mm auch wenn ich eine neue Zeichnung öffne, was kann ich ? Gruß, smooth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Jul. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
Hallo Geh mal in deine config.pro und sieh mal nach der Option default_draw_scale. Die steht wahrscheinlich auf 0.071, warum auch immer. Stell sie auf 1 und alles sollte vernünftig funktionieren. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, leider ist das nicht das Problem, das steht bei mir auf 1. Vielleicht hilft es schon wenn Pro/E die veränderte config annimmt, kommt mir nämlich so vor, als werden die nuen Einstellungen verworfen und dann nicht richtig aktuallisiert. Gruß, smooth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005 NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
Schaue mal noch, ob du noch eine andere config.pro einließt, z.B. aus dem Startverzeichnis, Arbeitsverzeichnis oder dem /text-Verzeichnis im Installationspfad. Schaue auch mal in der config.sup nach. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
Damit man sehen kann, welche configs gelesen werden, kann man die Supportinformationen im Hilfemenu verwenden. Dort stehen alle drin inklusive Pfadangabe. Außerdem ist die Reihenfolge des Einlesens wichtig, da bei gleichen Optionen immer der zuletzt gelesene der aktive ist, außer die Option wurde in der config.sup gesetzt. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
Interessant, aber mal ne dumme Frage. Ich konnte auf meinem Rechner nirgendwo eine config.sup finden. Muß dat Ding zwangsläufig da sein, oder gehts auch ohne. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber das hilft mir nicht weiter. wenn die Einstellungen geladen sind bleibt der Maßstab. Ein Kollege hat das gleiche Problem, ich habe also auch nichts versehentlich geändert. Die config, die in der Supportinfo steht heißt menu_def, die habe ich aber noch nie gesehen und erkenne da den Zusammenhang auch nicht. .....? Wie sieht das denn mit der din.dtl aus, die habe ich auch geändert, die Einstellungen bleiben aber nicht. Wie gehe ich da am besten vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
Verstehe ich dich richtig, da steht nur die menu_def??? Eigentlich müßte da ungefähr sowas stehn: ================================================== Konfigurationsinfo ================================================== Konfigurationsdateien eingelesen: C:\Programme\WildFire2\text\config.pro U:\meine_config\config.pro C:\Programme\WildFire2\text\config.win U:\meine_config\config.win.12 C:\Programme\WildFire2\text\menu_def.pro C:\Programme\WildFire2\text\protk.dat ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir steht das: ================================================== Konfigurationsinfo ================================================== Konfigurationsdateien eingelesen: C:\Programme\proeWildfire 2.0\text\menu_def.pro Pro/HELP Suchpfad: C:\Programme\proeWildfire 2.0 ================================================== Hilfsapplikations-Informationen ==================================================
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
Also das ist bisschen wenig, das würde ja heißen, er ließt gar keine config.pro ein. Selbige Datei mal bitte in das Pro/E-Startverzeichnis legen und überprüfen, das die Datei nicht schreibgeschützt ist. Dann nochmal die Info anzeigen lassen. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist noch etwas aufgefallen, wenn nich Optionen aufrufe, dann sehe ich die config eigentlich erst, wenn ich den Haken wegneheme bei "nur aus Datei geladene Optionen zeigen". Sonst steht da nämlich gar nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
Der Haken ist aber nur bedienbar, wenn die config.pro aus der aktuellen Sitzung aufgerufen wird. Ansonsten ist er nicht "abhakbar" ;-). ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die Einstellungen von meiner config.pro werden geladen. Dann bleibt noch die ...dtl, wie kann ich es erreichen, dass da immer die veränderte mit der Einstellung auf mm geladen wird? Mir werden nämlich keine keine Zeichnungen normal gezeigt alle haben einen Maßstab kleiner 0.1. Gruß, smooth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
