Thema: Familientabelle innerhalb Baugruppe (868 mal gelesen)
tom3008 Mitglied Konstrukteur Maschbau
 Beiträge: 31 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein kleines Problem mit Familientabelle innerhalb einer Baugruppe. Habe eine Baugruppe, die aus zwei Bauteilen besteht. Diese beiden Bauteile enthalten jeweils eine Familentabelle auf Bauteilebene. Ich würde gern diese Familientabelle bzw. die einzelnen Varianten in der Baugruppenebene ansprechen bzw. steuern. Habe schon probiert Elemete zu gruppieren (Bauteilebene) und diese anzuwählen, sind aber innerhalb Baugruppenfamilientabelle nicht auswählbar? Bei dem anderen Teil wird eine Bemaßung mit einer Familientabelle gesteuert. auch hier kann ich dieses Maß innerhalb der Baugruppe nicht auswählen. Ich glaube ich habe einen grundlegenden Fehler in meinem Ansatz und wäre für jede Hilfe dankbar. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom3008
Hallo! In den Bauteilen die Varianten eintragen. In der Baugruppe die zwei Modelle in die Fam-Tabelle aufnehmen und bei den Varianten die entsprechenden Varianten(Namen) der zwei Bauteile eintragen. fertig. zB. Bemaßungen von den Einzelteilen kann man nicht über die Baugruppenfamilientabelle steuern. Wenn Du das möchtest, in der Baugruppe einen Parameter erzeugen, in die Familientabelle aufnehmen und an die Einzelteile weitergeben. (entweder mit Beziehungen oder Programm) in der ProE-Hilfe sind dazu Beispiele. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann also nicht das generische Teil einbauen und dann in der Familientabelle steuern welche Varinante ich haben möchte, sondern ich muss jede einzelene Varinate des entsprechenden Teils eibauen und dann innerhalb der Baugruppenfamilientabelle steuern, welche Variante ich sehen und welche ich unterdrücken möchte. Ich hoffe ich habe das richtig verstanden? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom3008
Hallo Thomas! Nein stimmt nicht, nätürlich geht das, genau das habe ich ja eben beschrieben. Nur das "Bei dem anderen Teil wird eine Bemaßung mit einer Familientabelle gesteuert. auch hier kann ich dieses Maß innerhalb der Baugruppe nicht auswählen." geht nicht so einfach. Gruß
Jan Arndt Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 100 Registriert: 09.10.2002 ProE WFII ; Ilink 3.4 Win 2000 ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom3008
Hallo Thomas, ich würde an deiner Stelle von einem anderen Ansatz an die Sache herangehen. Bauteile bei denen sich nur Maße ändern, sollte man "flexibel" in der Baugruppe machen. Das geht zumindest in der WF II (welche Version fährst Du ?????)-> siehe Hilfe Bauteile, bei denen KE 's vorhanden oder nicht sind, sollte man jeweils als entsprechende Variante ( also bei 2 Varianten -> zweimal) einbauen. Danach kann man "Vereinfachte Darstellungen" erzeugen, um danach praktisch auf Knopfdruck die Varianten darzustellen. Viel Glück.
------------------ Jan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch auf die Gefahr, dass ich eine dumme Frage stelle, aber wie kann ich die im Bauteil erstellten Varianten innerhalb der Baugruppenfamilientabelle auswählen? Ich habe wie besprochen eine Familientabelle innerhalb des Bauteils erzeugt. Danach habe ich Baugruppe geöffnet und das "generische" Teil eingebaut. Als nächstes habe ich eine Familientabelle erzeugt, in der ich zwei Varianten habe. Jetzt weiß ich nicht, wie ich an die Varianten des Bauteils herankomme? Du schreibst "die zwei Modelle in die Mamilientabelle aufnehmen und bei den Varianten die entsprechenden Varianten(Namen) der zwei Bauteile eintragen" aber wie ??? Danke für deine Geduld Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom3008
Hallo Tom, wenn du ein Teil in der BG-FamTab aufgenommen hast, ist grundsätzlich das generische Bauteil in der BG. In der FamTab steht dort dann ein Y für yes oder N für unterdrückt. Wenn du eine Bauteilvariante in einer BG-Variante darstellen willst, schreibst du den entsprechenden Bauteilvariantenamen in die Tabelle. Ich würde bei solchen BG nicht mit vereinfachten Darstellungen arbeiten. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach meiner Meinung , muss ich aber dazu beide Varianten meines Bauteils in die Baugruppe eingebaut haben. Wenn ich nur das generische Teil in meine Baugruppe lade, kann ich dann keine Komponennten unter diesem Teil in der Familientabelle auswählen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe, habe jetzt verstanden, dass ich in das Feld indem man Y (yes) bzw. N (No) auswählen kann, einfach die Variante eintägt. Naja, ist heute nicht mein Tag..... Vielen Dank, bis zum nächsten Problem Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
