  Hilfe, Programmabstrurz
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Hilfe, Programmabstrurz (1622 mal gelesen)
Handschw
Sehen Sie sich das Profil von Handschw an!   Senden Sie eine Private Message an Handschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe ein Probelm, ich möchte ein Bauteil einfärben und ständig, wenn ich auf "Ansicht/Farbe_und_Farbeffekte" klicke, stürzt mir das Programm ab. Was ist da los???
Vielen Dank schon im Voraus
Handschw
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmhhh, color.map defekt????? Hast du irgendwas vorher verändert??? Passiert das bei jedem Modell??? ...???
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort, color.map defekt, weiß nicht, kann es ja nicht aufrufen. Vorher habe ich nichts geändert und das passiert bei jedem Modell.
Was nun???????????
Handschw
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab keine Ahnung wie wahrscheinlich es ist, das eine color.map  den Löffel abgibt und ob es dann zu so solchen Abstürzen kommen kann. Im Forum wurden irgendwo mal ne Menge *.map-Dateien angeboten. Nutz doch mal die Suchfunktion und probiere mal so eine aus.
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 05. Jul. 2005 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Handschw:
Gibt es irgend welche Fehlermeldungen?
std.out? std.err? .proi.log? Steht was im Windows-Ereignisprotokoll?
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stderr.txt
stdout.txt
habe .out und .err gefunden und als Datei angehängt. Hoffe es kann jemad etwas damit anfangen.
Handschw
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja.
In jedem Fall könnte man ein bißchen in der *.sup und der *.pro aufräumen. Da ich annehmen das das System mit den Fehlern schon länger funktioniert wird es zu Deiner Fragestellung leider keine Hilfe beitragen.
Andreas
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das verstehe ich nicht, ich habe die Config-Dateien von einem Kollegen bekommen und nichts mehr verändert. Bei Ihm funktioniert das mit dem Einfärben ohne Probleme nur bei mir nicht??????????????
@Beere,
was würdest Du in der *.sup bzw. *.pro entfernen? Habe mit den Einstellungen noch nicht so experimentiert.
Handschw
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
... um es kurz zu machen, aber ohne gewaehr (daher kostenfrei):
der raising befehl deutet auf eine grafikkarte hin, die probleme macht (oder der treiber). check doch mal ab, ob in deiner kiste eine andere eingebaut ist oder ob du andere treiber hast als dein kollege!!!
... so long
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Greifst du mit deinem Kollegen auf die selben config*-Dateien bzw. color.map usw. zu?
Über Tools>Optionen kannst du die config.pro öffnen und da erstmal alle Einträge rauslöschen, die ein Verbotszeichen haben. Ansonsten steht auch in der stdout.txt drin, was du machen mußt. Wenn eine Datei fehlt, dann packe sie halt dorthin, wo sie fehlt usw.. So kannst du erstmal Grund reinbringen.
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stdout1.txt
@ Hagen123,
ja, der Kollege hat eine andere Grafigkarte. Muss mal schauen, ob ich die Karte ohne Admin abdaten kann.
@Andre.Hofmann,
nein, wir greifen nicht auf die gleiche Config - Daten usw. zu, jeder nutzt seine Eigenen. Aber da seine funktionierten, hat er mir seine Daten zugesendet und ich habe sie dann bei mir eingefügt. Die Verbotseinträge habe ich gelöscht und die Errors in der std.out sind nun auch weg. Habe jetzt nur noch Warnungen. Wie bekomme ich die weg??? Habe so seltsame Einträge wie
"WARNING - C:\Programme\proeWildfire\text\config.pro, linenum 104657452: Configuration file parameter 'DISPLAY' can not be reset."
Was heißt das, bzw. was muß ich da machen???
Gruß und danke schon im Voraus an alle
Handschw
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch zwei Ideen, überprüfe mal ob die config.pro schreibgeschützt ist und ob du zwei config.pro's einließt, die sich "beißen". Z.B. eine in C:\Programme\proeWildfire\text und eine im Startverzeichnis. Allerdings habe ich jetzt keine Idee, wie sie sich behindern könnten, eigentlich werden die Einstellungen der Einen von der Anderen übergebügelt.
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 05. Jul. 2005 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die fraglichen Einträge in config.pro und in config.sup definiert?
Dann müssen sie aus der config.pro raus.
config.sup sticht config.pro!
Lucky
JPietsch
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldungen aus der std.out sind im Prinzip harmlos, allerdings sollte die config.pro mal ein wenig aufgeräumt werden.
Das
RAISING SIGNAL : Signal number : 11
aus der std.err läßt ein Problem mit der Grafikkarte bzw. dem Grafikkartentreiber vermuten. Ist die Grafikkarte für Pro/E freigegeben?
http://www.ptc.com/WCMS/files/25305en_file1.pdf
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die NVIDIA Quadro FX1100 Grafikkarte, also daran sollte es nicht liegen.????????
Handschw
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Grafikkarte mit Sicherheit nicht, aber vielleicht am Treiber. Der neueste Treiber muß nicht immer der beste sein, siehe auch viele Beiträge im Forum.
JPietsch
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp, die ist auf jeden Fall unter Windows 2000 für Wildfire freigegeben. Damit wäre dann mal wieder der heißgeliebte PTC-Support am Zuge. Wenn das Problem mit offiziell zertifizierter Hardware auftritt und vor allem (wie in Deinem Fall) jederzeit reproduzierbar, dann haben die das Ding zu lösen. Dafür zahlt Ihr Wartung, und das nicht zu knapp.
Und nein, ich möchte jetzt nicht gefragt werden, was ich im Falle von "RAISING SIGNAL : Signal number : 11"-Problemen schon mit der Hotline in Rabat erlebt habe.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs doch vor kurzem eine interessante Diskussion zum Thema PTC-Hotline, wenn ich mich nicht irre. Oje oje! Ich hatte auch vor kurzem ein "RAISING SIGNAL : Signal number : 11", das war aber definitiv kein Grafikkartenproblem, sondern ein defektes Kurven-Import-KE, was Pro/E nicht mehr regenerieren konnte, wollte, oder wie auch immer. Das hatte ich aber selber irgendwann rausgefunden.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke kaum, dass die Hotline hier weiterhelfen kann:
Die Freunde werden versuchen, auf einer zertifizierten Maschine mit dieser Grafikkarte das Problem nachzuvollziehen - und nichts finden.
Genauso wie Tausende andere User dieser Grafikkarte!
Der Fehler muss wohl woanders liegen!
Habt Ihr die entsprechenden Dateien NOCHMAL kopiert?
Dateiattribute gecheckt?
Nochmal intensiv nachgedacht, was sich seitdem noch geändert haben könnte?
Schon mal ohne Netzwerk getestet?
Schon mal ohne configs getestet?
Viel Spaß beim Suchen! ;-)
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
scheinbar hat sich das Problem gelöst. Habe jetzt unter Tools, Optionen, grafics eingegeben und die eingestellte opegl auf win32_gdi umgestellt, jetzt funktioniert es. Ich vermute mal, dass ich jetzt nur noch den Treiber aktualisieren muss und dann müsste es mit der opengl auch wieder funktionieren (Alter Treiber 5.3.0.3)
Gruß und Danke an alle
Handschw
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Glückwunsch!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht gelöst sondern die Ursachen eingegrenzt
1. Treiber
2. Einstellungen im Treiber Applikation ProE
3. Dann arbeite die Vorschläge von Michael ab ohne config's
4. unwahrscheinlich aber möglich Hardware/thermische Probleme der Karte
Alois
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ anagl,
zu Deinem Punkt 3: Habe ich bereits gemacht, aber auch ohne die config funktionierte das nicht. Deine anderen Vorschläge werde ich jetzt noch testen, melde mich wieder
Handschw
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben jetzt den Treiber aufgespielt, den ptc vorschlägt und es funktioniert (auch mit der opengl). Allerdings gibt es jetzt Probleme mit dem zweiten Bildschirm.
Anmerkung: Ich bin hier der Einzige, der mit zwei Bildschirmen arbeitet, kann es sein, dass das Problem einfach am zweiten Bildschirm liegt??? Die anderen Kollegen haben ja das Problem mit dem anderen Grafiktreiber nicht. Naja, vermutlich muss ich mich wohl von meinem zweiten Monitor verabschieden?!?
Handschw
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite auch mit zwei Bildschirmen, funktioniert super.
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
Creo 4.0 M060
Windows 10 1809
Lenovo P500 - NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Jul. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Handschw,
ich habe bei der WF I unter XP mit zwei Monitoren eine bittere Erfahrung gemacht. Z.B. konnte man nur eine Komponente einbauen - beim 2. Mal ging einfach das Browserfenster nicht auf. Es war allerdings nicht der einzige Pro/E Fehler, auch Komponenten fehlten plötzlich, weil sich Pro/E verrechnete. RAISING SIGNAL : Signal number : 11 stand ebenso in der std.out. Als Grund konnte ich ermitteln, dass der Eine Röhrenmonitor auf 60 Hz und der danebenstehende TFT auf 85 Hz lief. Zwei gleiche Monitore tickte ohne Probleme, genauso wie die Einstellung win32_gdi (was allerdings ne schande für eine OPENGL Grafikkarte darstellt) und RAISING SIGNAL : Signal number : 11 erschien auch nicht. Es gibt dazu auch eine plausible Erklärung: Pro/E im OPENGL mode ermittelt beim Start die Grafikleistung anhand des besseren Monitors und kommt dann mit nem langsamen dazwischen nicht klar.
Vielleicht hilft Dir das ja
  Der Eisbär
"Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden" (Pischetsrieder, ex CEO BMW AG)
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Treiber ist denn derzeit der empfehlenswerteste für die aktuellen NVIDIA-Karten (FX1400)
freundlich grüßend
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PTC hat mir (telefonisch) die Version 56.56 vorgeschlagen. Habe sie ausprobiert und hat nicht funktioniert. Habe dann auf deren Hompage nachgeschaut und dort ist die Version 52.18 zertifiziert. Diese funktioniert (wie allerdings schon gesagt nur mit dem einen Bildschirm).
Handschw
