Thema: DXF als Skizenvorlage? (431 mal gelesen)
Prouser Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 25.06.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich wollte mal fragen ob es möglich ist, ein DXF als Skizenvorlage zu verwenden? Das DXF ist die Platine eines IC's mit den Kontakten. Ich möchte die Kontake im 3D extrudieren. Wenn ich das DXF dazu verwenden könnte, wären die auch gleich am richtigen platz.. thx for help
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Ne, dxf geht nicht. Aber dxf in ne Zeichnung einlesen, so positionieren, daß der gewünschte Punkt des dxf auf X0 Y0 steht, dann ohne Rahmen als igs abspeichern und in eine Skizze einlesen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
... musst du auf eine ebene legen und dann im skizzenmodus ueber kante 'verwenden' verwenden. ... so long ...(musst nur darauf achten, das die *.dxf-version stimmt und natuerlich 2d-elemente drin sind (nicht 3d)... ... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Zitat: Original erstellt von arni1: Ne, dxf geht nicht. Aber dxf in ne Zeichnung einlesen, so positionieren, daß der gewünschte Punkt des dxf auf X0 Y0 steht, dann ohne Rahmen als igs abspeichern und in eine Skizze einlesen.Gruß
Der Umweg über IGES ist nicht nötig. DXF (temporär) in eine Zeichnung importieren, dann in Part wechseln, Skizze erzeugen, "Daten aus Datei..." wählen, obige Zeichnung (aus dem Arbeitsspeicher) anwählen und die betreffenden Linien mit Mehrfachauswahl selektieren und in der Skizze positionieren ... fertig!
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 227 Registriert: 12.07.2001 "Es bleibt schwierig" Loriot Wildfire 5.0 Wochenversion M065
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Hi prouser, Auch eventuell auf inch und mm achten. Leiterplattendaten (aus ORCAD) die ich als dxf-Dateien bekomme muss ich dann noch mal im Skizzierer vekleinern (1/2.54). Nur so als Tipp am Rande.............. gruß schulz
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prouser Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
