  Parameter in MFG
Autor Thema:  Parameter in MFG (312 mal gelesen)
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 04. Jul. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dringend!!!
Unser Kunde möchte in JEDER Baugruppe SEINE Parameter (für Zeichnungsdokumentation) haben. Dankenswerterweise hat er uns ein Muster in Form einer "Standard.ASM" geschickt.
Wir arbeiten jedoch mit Spritzguss (Mold bzw. MFG).
Gibt es eine Möglichkeit, die Standard-MFG (Start-Up-Tools) mit diesen Parametern zu versehen, um in der entstehenden ASM die Werte (Parameter - nicht deren Inhalt) gleich da zu haben - oder muss ich es doch für jede Baugruppe manuell erledigen?
Nach einer gewissen Zeit entdeckt man selbst bei 3D-Programmen eine gewisse Logik - jedoch sollte man sich auch dann nicht drauf verlassen.
RSA RULES
Sehen Sie sich das Profil von RSA RULES an!   Senden Sie eine Private Message an RSA RULES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSA RULES
Version Wildfire II.
erstellt am: 04. Jul. 2005 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir den Modelchek entsprechend einrichten wie Du möchtest und kannst dann sogar ohne Proe öffnen zu müssen über einen Batch check Dir Parameter setzen lassen. In der *init.mc /*.mcc/*.mch/*mcs richtest Du Dir die Bedingungen/Parameter ...ein und kannst sogar einen Distributed batch ausführen, falls es zu viele Daten sind. Ab ca. 1000 Teile/asm empfehlenswert.
Viel Spaß dabei
Frank Hampel
erstellt am: 05. Jul. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RSA RULES
Danke für den Tip, aber mir fehlt leider der technische Hintergrund bei "Modelcheck".
Ich habe nun die Parameter als Text exportiert, das TXT-File etwas modifiziert und als Beziehung wieder geladen. Dann redeneriert und anschließend die überflüssigen Beziehungen gelöscht.
Hintergrund: Beziehungen ERZEUUGEN Parameter!
Vor 500 Jahren: Die Welt ist eine Scheibe...
Heute: Unser System ist sicher...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
kannst Dir für die Erzeugung von Parametern auch ein Mapkey schreiben. Das kannst Du entweder erst einmal mit "Startwerten" erzeugen und später ändern oder Du modifizierst das Mapkey so, daß die Werte jedesmal abgefragt werden.
Noch ein Tip: Bei uns hat es sich als günstig erwiesen, bei der Aufzeichnung dieser Parametererzeugung die grafische Oberfläche abzuschalten und nach der Erzeugung wieder zurückzusetzen (kann man ja gleich in das Mapkey mit einbauen). Dadurch läuft die ganze Sache stabiler.
[edit]
Wenn ihr die Start-Up-Tools einsetzt, dann könnt Ihr doch den Parametermanager so ändern, daß die entsprechenden Parameter dort mit eingetragen werden können. Der Parametermanager erzeugt schließlich alle nicht vorhandenen Paramter.
[/edit]
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 06. Jul. 2005 editiert.]
