  dxf importieren und drucken
Autor Thema:  dxf importieren und drucken (486 mal gelesen)
marco sc
Sehen Sie sich das Profil von marco sc an!   Senden Sie eine Private Message an marco sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco sc
erstellt am: 03. Jul. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo in die runde,
es geht mal wieder um linienstärken hier im forum. ich habe auch schon die suche benutzt; das hat mir weitergeholfen aber am druck ist es nun gescheitert.
und zwar habe ich eine ziemlich komplexe dxf-datei mit unterschiedlichen linienstärken die ich genauso drucken muss!
die daten dazu im anhang. mir gelingt es nun einfach nich die verschiedenen linienstärken zu drucken. es wird alles auf eine linienstärke reduziert. was kann ich machen? muss ich kapitulieren???
ich habe die DXF in ein IGES-File kopiert und dann in die zeichnung eingefügt. somit sehe ich zumindest schon mal die verschiedenen linienstärken auf dem bildschirm....
daaaanke!
Marco
Dateigröße: 1,5MB
http://web163.nsi31.miniserver.de/1.zip
[Diese Nachricht wurde von marco sc am 04. Jul. 2005 editiert.]
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 03. Jul. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco sc 10 Unities + Antwort hilfreich
[Hab mir Dein File nicht angesehen]
ProE Regel: Dargestellte Farbe entspricht der Dicke (die Linien selbst haben üblicherweise keine Dickeninfo)
Im Standard gibt es ca. 16 Farben die auf versch. Stifte verteilt werden andere Farben werden automatisch Stift 1.
Stift 1: weis - dick
Stift 2: gelb - dünn
den Rest weis ich nicht auswendig (kein ProE bei der Hand).
Damit das ganze noch komplexer wird kann man die Farbenstiftzuordnung über eine Pentable umkonfigurieren.
(Gilt vor allem beim Druck mit HPGL - mit den anderen Druckoptionen hab ich da nicht so die Erfahrung aber ev. hilft Dir das aber)
IHMO: Damit Du das "bunte" in richtige dicken bekommst mußt alles das dünn sein soll auf gelb umfärben und den rest am besten weiß (Strichlierte grau).
mfg Erich
marco sc
erstellt am: 03. Jul. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke für deine antwort...
das problem ist, dass die linien nach dem importieren in proE alle eine rote farbe haben...!
die DXF, um welche es sich handelt, erhalte ich durch den export aus einem anderen programm...dort kann man leider keine weiteren einstellungen vornehmen,soweit ich das jetzt im kopf habe...
...es handelt sich um eine vielzahl von linien...die ich aus zeitgründen eigentlich gar nicht modifizieren kann...wobei jetzt diese DXF hier nix besonderes ist in bezug auf die anzahl der linien...
HILFE!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko!
Kann mich der Aussage von Erich nur anschließen.
Und wenn das andere System alle Elemente in der gleichen Linienstärke bzw. Farbe ausgibt, gibt es nur mehr die Möglichkeit von Hand nachzubessern.
marco sc
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm...ok.
kann man wohl nix machen.
ich dachte, ich wäre einer lösung nahe, da auf dem bildschirm zwar nur rote linien dargestellt sind, aber alle in unterschiedlicher breite...
danke für die antworten!
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es geht doch:
MS_PRINTER_MANAGER als Drucker verwenden und die Stifttabelle von deinem Drucker verwenden. Dann gehts.
marco sc
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaaaa, es funktioniert !!!
sehr gut....
danke dafür...
