  Ünterstützt Pro/E Wildfire II 2 CPU's?
Autor Thema:  Ünterstützt Pro/E Wildfire II 2 CPU's? (506 mal gelesen)
Tenzing Moagei
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Tenzing Moagei an!   Senden Sie eine Private Message an Tenzing Moagei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tenzing Moagei
erstellt am: 03. Jul. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage steht ja eigentlich schon im Betreff.
Unterstützt Pro/E Wildfire II die zwei Prozessortechnologie in einer Workstation.
Vielen Dank
Markus
Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Wir haben einen DELL-PC mit 2 Prozessoren im Einsatz.
Ich konnte aber diesbezüglich keine Verbesserung der Performance feststellen. Nur wenn man zeitgleich auf dem Rechner noch andere CP-intensive Programme laufen hat, bringt es etwas.
signer
Sehen Sie sich das Profil von signer an!   Senden Sie eine Private Message an signer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signer
PROE V2001
PROE Wildfire II M110
PDM PRO.FILE 7.5
WIN 2000 Client
WIN 2000 Server
erstellt am: 04. Jul. 2005 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tenzing...
"Pro/E unterstützt im Gegensatz zu Pro/MECHANICA derzeit noch keinen zweiten Prozessor.
In der config.pro die Option "CPUS_TO_USE" auf 2 setzen hilft aber etwas."
...so stehts auf der PROE Hilfeseite.
Ich habe aber auch noch keinen grossen Effekt feststellen können.
Signer
...Be always a jump ahead...
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorteil besteht im Augenblick nur darin, das man die Prozesse auf die einzelnen Prozessoren aufteilen kann. Man kann also auf einem Prozessor mit Pro/E arbeiten und auf dem anderen läßt man Ansys rumbasteln.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
