  IGES
Autor Thema:  IGES (832 mal gelesen)
Pam
Sehen Sie sich das Profil von Pam an!   Senden Sie eine Private Message an Pam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam
Wildfire 2
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer asm ein part erstellen. Wenn ich die asm geschrumpft habe möchte ich diese als IGES umwandeln,damit sie noch kleiner wird.Allerdings wird das neue prt mit Unterbrechungen angezeigt(eine Welle ist anterbrochen).Mache ich von der asm direkt eine IGES fehlen im neuen part Teile.Gibt es vielleicht irgendwelche andere Möglichkeiten die Datei zu verkleinern, die dann wie die Orginaldatei aussieht? Oder bestimmte Einstellungen?
Grüße Pam
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pam 10 Unities + Antwort hilfreich
... also durch ein abspeichern als *.igs oder *.stp, wirst du warscheinlich keine kleineren files erhalten. wenn du den umweg einer schrumpfverpackung machst, warscheinlich auch nicht. eher noch das gegenteil. die files werden groesser. das liegt daran, dass der granit-kernel natuerlich so programmiert ist oder so programmiert sein sollte, dass die beschreibung der datei auf ein minimum komprimiert ist. bei *.igs oder *.stp wird jede flaeche, jedes element berechnet...
... so richtig verkleinert nur die *.stl-datei. allerdings kannsta mit denen nicht mehr weitere bearbeitungen machen und dei genauigkeit ist bescheiden.
... also ich mache aus einer baugruppe immer ein teil aus layoutgruenden und der handhabeung halber, aber nicht aus gruenden der groesse...
... so long
Pam
Wildfire 2
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich brauche ja eben ein Teil, das leider nicht so groß sein sollte.Merci trotzdem für Dein Kommentar.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pam 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau möchtest Du mit diesem file dann tun?
Pam
Wildfire 2
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus mehreren solchen Files wird dann eine asm erstellt,welche dann der Kunde bekommt.
kaeptn
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von kaeptn an!   Senden Sie eine Private Message an kaeptn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaeptn
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pam 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz hab ich es noch nicht kappiert.
Hat Dein Kunde auch Pro/E?
Falls ja, bekommst Du kleine Files (z. B. um diese via mail zu versenden), indem Du in den Parts die KEs unterdrueckst. Dein Kunde kann dann zuerst die Parts aufrufen, alles zurueckholen und im Anschluss die Baugruppe oeffnen.
Das funktioniert immer.
Gruss Kaeptn
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PAM,
du könntest in der BG ein neues Teil erstellen und Geometriekopien von den betreffenden Teilen darin erzeugen.
Kaeptn's Vorschlag könnte man dann an dem neuen Teil anwenden, aber mit dem Vorteil, daß es nur ein Teil ist.
