  config.pro hilfe
Autor Thema:  config.pro hilfe (759 mal gelesen)
genetic2k
Sehen Sie sich das Profil von genetic2k an!   Senden Sie eine Private Message an genetic2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genetic2k
erstellt am: 01. Jul. 2005 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
in der config.pro kann man ja allerhand einstellen .
was ich bräuchte ist eine zusammenfassung der existierenden variablen und deren bedeutung .. falls es sowas gibt..
bzw. irgendwas dass einen durch den jungel der config.pro durchhilft..
möcht mir gern paar sachen einstellen ..
linienstärken,genauigkeiten,einheitensystem usw usw usw..
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 01. Jul. 2005 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
alle config.pro Optionen gibts auf 148 Seiten im pdf Handbuch "Pro/E 2001 Konfigurationsdatei-Optionen Themensammlung" auf der CD - ProE Collection of Help Topics".
In der Pro/E Hilfe selbst sind die wichtigsten Optionen zusammengefasst in den Fundamentals zu finden.
us 1
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 01. Jul. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
configoptions.zip
Guckst Du hier ...
Markus
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo genetic2k !
Bei diesem Programm befindet sich eine Textdatei, die auch einige sonst undokumentierte Schalter enthält: http://www.geocities.com/arossbach/proe/crossfire.html
Ansonsten mal die Suche im Forum benutzen. Da finden sich noch ziemlich viele Hinweise, z.B. http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html
-Axel-
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von genetic2k:
*gähn*
Aber Google kennst Du...
genetic2k
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow danke  für die schnelle hilfe
das pdf und die txt sind ein traum
thx , mfg dany
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusP:
Guckst Du hier ...
SUPI!
Gibt es die Liste auch für WF2 (M110)? Oder hat sich kaum etwas geändert?
bis dahin...
stahly
JPietsch
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stahly:
Du kannst gucken? Dann guck noch mal:
