  Groove Button im Outlock
Autor Thema:  Groove Button im Outlock (339 mal gelesen)
roweps
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roweps an!   Senden Sie eine Private Message an roweps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roweps
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Bedeutung oder besser zu was kann ich die Funktion Groove nutzen? Habe jetzt öfters den Button "Groove" in meinenm Outlock-Menü entdeckt und kann nichts damit anfangen. Bin aber auch noch bei proE2001.
Vielen Dank im Vorraus
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi roweps
Die Groove SW wird seit der Wildfire für Designconferencing benutzt. Vermutlich hast Du mal die WF oder WF2 auf deiner Kiste installiert und die Collaborationtools mit ausgewählt. Danach hatte ich diesen Button auch in meinem Outlook... Aber was er im Outlook bewirkt, weiß ich nicht mehr.
In der WF kannst Du damit jedenfalls eine Konferenz einberufen, Modelle auswählen und die anderen per eMail einladen... Dann haben alle das Gleiche auf dem Schirm und Du kannst Dir die gaaanz kniffligen Sachen z.B. von jemand Anderem machen lassen und dabei zuschauen
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 01. Jul. 2005 editiert.]
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
was der Knopf genau soll, weiss ich auch nicht. Ich wurde allerdings mal davor gewarnt, ihn innerhalb größerer Firmennetzwerken und mit umfangreichen Adressbüchern zu drücken.
Angeblich wird dann irgendwie das Adressbuch durch gegangen und jeder Eintrag überprüft, ob der auch ein "Groover" ist.
Wer probiert's?
Grüße,
Manuel
roweps
CAD-Konstrukteur
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie wird man das Teil wieder los(?), ohne jetzt sein System wieder neu aufzusetzen!
Reicht die Deinstallation vom Collaborationtool aus, vorrausgesetzt man kann einzelnen Tools so entfernen, das ProE weiter stabil funktioniert?
roweps
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
@roweps
Dem ProE dürfte es nichts ausmachen, wenn Du Groove wieder deinstallierst. Wie gründlich der Deinstaller wirklich ist, musste ich nicht ausprobieren, da mein Rechner zwischendurch - aus anderen Gründen - richtig platt gemacht und neu aufgesetzt wurde. Bin ich es auch wieder los...
freundlich grüßend
