Thema: Koordinatensystem in Zeichnung anzeigen (4803 mal gelesen)
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kurze Frage und wahrscheinlich kurze Antwort.
Ich will nur mein Koordinatensystem in der Zeichnung eingeblendet haben, so wie es bei Achsen auch geht. Zeigen/Wegnehmen gibt das leider nicht her, oder hab ich den Knopf dafür nur nicht gekauft. Ich will auch nicht alle KS einblenden und die, die ich nicht haben will über Layer wieder ausblenden. Ist wahrscheinlich ganz einfach und das Problem ist wieder zwischen den Ohren zu finden  Grüße Der Bombi ------------------ "I don't scratch my head unless it itches and I don't dance unless I hear some music." -Herman Boone- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Zitat: Original erstellt von Beere: ...Workaround Symbol definieren, welches aussieht wie ein Koordinatensystem. Symbol auf Element einfügen. Fertig.Gruß Andreas
kannst du vieleicht was passendes anbieten, symbol meine ich. ich bin beim erstellen eines solchen kläglich gescheidert (y↑, x→, z aus zeichnung heraus) //andreas ------------------ Planung zum 1. CAD.de Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. [Diese Nachricht wurde von AndreasD am 30. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Hallo Bombi, du kannst doch dein Koordinantensystem in der Zng darstellen lassen. Natürlich nur, wenn die KS-Darstellung und die entsprechende Folie eingeschaltet hast. Allerdings sieht es dann nicht so wie die Achsdarstellung oder nicht so schön wie Arni's Symbold aus. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
